Carbu H2 dimension
Posté : 24 juin 2022, 07:48
par Orque
Est-ce que quelqu'un peut me relever la longueur de cette pièce (la tige de starter) ?
Merci d'avance.
Re: Carbu H2 dimension
Posté : 24 juin 2022, 10:48
par vony
Ma TD est équipée d'un XPAG TF 1250 cc de tout début 1954, mais le montage des carbu. est peut être celui d'un XPAG TD2
je ne trouve pas cette pièce 86
Posté : 24 juin 2022, 11:03
par vony
Ah, peut être cette tringle qui fait 90 mm...
Pas facile à mesurer, car un peu tordue.
Posté : 24 juin 2022, 13:15
par AMMG
la longueur est facile à déterminer entre le point bas d' accrochage au jet et le point haut réglable.
L' important consiste à ménager la fermeture complète du choke en assurant la plaquage du jet sur son écrou de réglage.
La photo jointe n' indique pas précisément la longueur puisqu' elle ne tient pas compte de l' angle selon Z d' un système à trois dimensions.
Posté : 24 juin 2022, 15:42
par Orque
vony a écrit :Ah, peut être cette tringle qui fait 90 mm...
Oui, c'est bien cette pièce.
Normalement, ce ne sont que les bouts qui sont pliés.
Les 90 mm correspondent bien à sa longueur comme je l'ai dessiné ?
Merci Vony
