Page 1 sur 2
Mettre une montre
Posté : 20 juin 2022, 14:10
par drmj
La Midget, que je sache, n'a pas de montre et ça me manque.
Le fabricant Smith fait des montres et un support qui permet de la fixer. j'hesite a commander une.
Des avis/experiences?
Re: Mettre une montre
Posté : 20 juin 2022, 14:15
par drmj
la voila
Posté : 20 juin 2022, 19:39
par ETIENNE7
J'en ai envie aussi, mais:
- Je trouve ça chère pour ce que c'est.
- Il faut la brancher en amont du coupe batterie.
Posté : 20 juin 2022, 20:24
par Jidé de Grasse
ce qui est la meilleure façon de niquer ladite batterie l'hiver prochain
Posté : 21 juin 2022, 08:38
par ETIENNE7
Je suis bien d'accord, Jidé. Mais autrement, il faut la remettre à l'heure chaque fois qu'on remet le coupe batterie en marche. un peu fastidieux, non ?
ou est-ce que je me trompe ?
Posté : 21 juin 2022, 10:21
par Jidé de Grasse
non, c'est exact. C'est le prix à payer pour sauver la batterie, sauf si la bagnole roule très souvent.
Ou alors il faut installer une montre sur pile. Perso comme j'ai installé un compteur de vélo, il donne l'heure. Mais c'est pas beau
Ou comme sur les tacots une montre à ressort qui se remonte mais elle sera toujours arrêtée aussi
Posté : 21 juin 2022, 10:25
par drmj
Une bagnole arretée 1 mois perd deja pas mal de charge, surtout s'il elle faite de petits trajets. Perso je recharge souvent mes batteries: moto, ancienne...
Posté : 21 juin 2022, 16:47
par piano
solution poétique, mettre un cadran solaire au pied du levier de commande de la boîte de vitesses, comme on ne sort que par beau temps et décapoté cela doit fonctionner (et ça peut impressionner en faisant croire qu'on a douze vitesses).
Solution radicale, ne se mettre en route qu'à l'heure à laquelle on avait actionné le coupe-circuit de la batterie lors du trajet précédent.
Posté : 21 juin 2022, 17:16
par JMAU
Posté : 21 juin 2022, 17:38
par gillesmgb
Pour une bouchée de pain (ou plutôt de riz) j'ai scotché au double face le modèle ci-dessous sur la console (en virant les "bols" noir) ... ça fait le job !
Lien AliExpress
Posté : 21 juin 2022, 18:05
par ETIENNE7
Bonsoir JMAU !
En voyant ton post, je me rappelle l'avoir vu. Mais , de mémoire, ces montres ont une taille inferieure aux cadrans Smith.
Posté : 21 juin 2022, 18:28
par PHIPHIGOY
Le précédant propriétaire de ma MGB en a mis une (SMITHS).
Pour pallier le problème, il a monté deux coupe-circuits:
- Un qui coupe tout.
- Un, tout sauf l'horloge
Bon, j'avoue couper systématiquement les deux et ne pas jamais remettre l'horloge à l'heure
Bonne soirée
Posté : 21 juin 2022, 18:55
par Jean-Pascal
J'ai mis un Smith et j'ai du rajouter un régulateur de tension à 12 Volts, car à 13-14 volts, elle prenait une demi-heure toutes les quelques heures. Maintenant, le tourne comme une horloge. Question consommation, je n'ai pas regardé car lorsque je suis dans le garage j'allume souvent l'autoradio avec ses 4 haut-parleurs. C'est le seul moment où j'entends bien la radio.
Posté : 21 juin 2022, 19:15
par Pierrotdu35
Aliexpress à 5 euros pour moi également, version chromée, fait le job impec
Et en plus, gros avantage, pas de trou à faire !!!
Posté : 21 juin 2022, 19:54
par gillesmgb
Les "Ali" (diamètre 4cm) en look ça donne ça :
Rien d'extraordinaire, mais comme dit par "Pierrotdu35" même pas de trou à faire !
Le seul petit inconvénient, il faut décoller/recoller au changements d'heures d'eté/hiver, ou avoir des doigts de fée pour chopper la tirette de mise à l'heure.
Posté : 22 juin 2022, 06:54
par AMMG
Pour préserver la batterie des décharges deux solutions:
un GPS nativement NTP servi sur le réseau satellite
une montre électrique après coupe-circuit intégrant une interface WIFI et un petit client NTP embarqué pour la synchro, depuis un smart phone?
Réserves: le smart phone n' est que client NTP, pas server, est ce qu' 1 telle montre existe ?
A classer dans le post 'IOT' peut-être, à moins que nos amis chinois?????
https://timetoolsltd.com/ntp/ntp-client/
Posté : 22 juin 2022, 09:53
par JMAU
Coller la montre sur un disque métallique + une "magnette" (collée?) derrière ...
Posté : 22 juin 2022, 10:41
par dany B
https://www.mgpartsbenelux.fr/product/p ... tch-large/
Juste un trou à faire si le bracelet n'est pas à la mesure du poignet...
Posté : 22 juin 2022, 18:45
par gillesmgb
JMAU a écrit :il faut décoller/recoller
Yes bonne idée !
J'ai simplement opté pour de l'adhésif double face repositionnable
Posté : 22 juin 2022, 19:32
par Jidé de Grasse
il se vend de l'aimant en bande autocollante, pratique pour ce genre de cas. J'ai collé la petite station météo du Transporter avec ça, car la pile bouton est très peu durable, et chance, le tdb est en tôle
Posté : 24 juin 2022, 13:11
par drmj
top, merci pour tout vos retours.
En effet la petite montre retro a pile semble le plus simple meme s'il y a pas le charme d'une Smith
Posté : 25 juin 2022, 09:59
par EricAntoine
gillesmgb a écrit :Les "Ali" (diamètre 4cm) en look ça donne ça :
celles ci sont chouettes, mais je ne les trouve qu'en "boules" a coller au tableau de bord en ce moment sur ali.
Posté : 25 juin 2022, 10:37
par Santalier
"mais je ne les trouve qu'en "boules" "
https://fr.aliexpress.com/item/10050042 ... 4101%21sea
"Aprés, c'est vous qui voyez!"
Posté : 25 juin 2022, 16:22
par gillesmgb
EricAntoine a écrit :
...celles ci sont chouettes, mais je ne les trouve qu'en "boules" a coller au tableau de bord en ce moment sur ali.
En fait j'avais bien acheté celles avec les "boules", les compteurs sont simplement clipsés sur ces boules en plastoc, donc facile à virer !
... et au final, on se retrouve avec le modèle indiqué par Santalier dans les mains
Posté : 02 juil. 2022, 17:51
par drmj
Voila la montre "haut de gamme"
qui trouve sa place en plein centre!
