				radiateur chauffage  mgb
				Posté : 09 janv. 2022, 22:36
				par mg57
Peut-on déposer le radiateur de chauffage de l habitacle  sans déposer toute la  boite qui est sous le capot? il y a  des genres de clips ... mais je n'arrive pas  a  les ouvrir .
Je crois qu'il est encrassé car ca  ne chauffe plus .
Merci.
				Re: radiateur chauffage  mgb
				Posté : 09 janv. 2022, 23:11
				par JMAU
				Posté : 09 janv. 2022, 23:53
				par Santalier
				"car ca ne chauffe plus "
....si je peux me permettre l'ombre de l'esquisse d'une suggestion, dans un premier temps, pour ne pas vivre une aventure particulièrement chiante dans le démontage du radiateur de chauffage, il serait adroit (et plus aisé) de démonter le robinet de chauffage et de l'ausculter. C'est un superbe nid à dépots et le ø du conduit est ridicule.  Il y a de fortes chances que le bouchon soit "déjà" là.
Le rincer et le laisser tremper dans un bain de vinaigre pendant 48h ou plus lui ferait du bien.
Nonobstant "les capés, doctes, chenus, sachants, instruits, blanchis sous le harnais vous en diront plus et mieux..."
"Aprés, c'est vous qui voyez!©
				Posté : 10 janv. 2022, 07:37
				par JMAU
				JMAU a écrit :sans déposer
Non...
Mais tu peux vérifier  facilement que c'est lui qui est bouché. (et pas la vanne ou le conduit du bloc moteur / cf Santalier). et essayer (si) de le déboucher, en place,   avec une perfusion idoine et ou  un curetage délicat.....
Les  clips étant  HS ? :  je crains pour le reste.
https://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_heater/
Le plus "délicat" étant la commande du volet...  le  reste : quelques vis...
Je ne parle pas de ce que tu peux découvrir sous le bloc chauffage...
				Posté : 13 janv. 2022, 20:58
				par mg57
Robinet neuf de 6 mois .
Je vais essayer de voir ca  sans déposer la "boite" .
				Posté : 26 janv. 2022, 14:23
				par mg57
				...j'avais oublié de percer le joint que j'avais fait et monté en remplacant le robinet de chauffage ...je suis confus ...
