				Chauffage de la tuture: c'est étrange...
				Posté : 12 nov. 2021, 18:31
				par alexandreap06
				Salut à tous. j'ai un chauffage qui est un accessoire d'époque. Il y a un gros ventilo à l'arrière, pas connecté avec le nouveau faisceau, mais on va le brancher. Mais... Je n'ai pas trouvé de robinet pour le couper du circuit.
Mais surtout; le circuit ne me parait pas cohérent... Je vous met les photos des durites qui partent et/ou viennent du chauffage.
Dites moi ce que vous en pensez (ne vous faites pas de mourron, ne regardez pas les durites, je les aient déjà commandées!
				Re: Chauffage de la tuture: c'est étrange...
				Posté : 12 nov. 2021, 19:09
				par JMAU
				Tu devrais regarder les schéma qu'on te donne...
viewtopic.php?f=9&t=38864
Le retour de ton chauffage doit arriver sur la grosse durite  basse qui sort du radiateur  et qui va à la pompe. et PAS dans le "petit" Bypass  après le calorstat : Problème de diamètre,  de débit, de (dé)pression, de siphonage....
L"alimentation de ton chauffage est correcte ( option arrière de la culasse au lieu de l'avant...)
				Posté : 12 nov. 2021, 20:13
				par alexandreap06
				OK... Faut que je trouve le moyen de faire cette modif, car a priori je n'ai rien pour connecter en bas, d'autant que c'est en metal. Comment je vais encore me debrouiller, bouhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Bon demain j'y retourne. Merci merci!!! Là j'ai mieux saisi, sur le schema je n'avais pas fait gaffe.
Par contre, la prise à l'arrière, c'est pas bizarre le truc?
				Posté : 12 nov. 2021, 20:16
				par JMAU
Tu as un "robinet".... réglable! le chauffage...
Il manque le manette...
				Posté : 12 nov. 2021, 20:30
				par alexandreap06
				Alors je reviens d'un site en anglais qui ont le même chauffage que moi: c'est installer pareil...
https://www.mgexp.com/forum/t-series-an ... n.3429008/
Je n'ai pas tout compris, mais il semble dire que quand il a voulu changer cette installation, cela n'a plus fonctionne correctement.
				Posté : 12 nov. 2021, 20:40
				par alexandreap06
				Sinon pour l'arrière du moteur et avoir un système pour couper le circuit l'été (mais finalement est-ce pertinant....), j'ai vu cela:
http://www.ntgservices.co.uk/contents/e ... r-Tap.html
Cela ferait plus propre surtout et semble moins, disons, plus "fiable".
				Posté : 12 nov. 2021, 20:56
				par alexandreap06
				Mince, tu as raison, c'est un robinet! Mais moche... Et surtout pas très moteur plus plomberie... Je vais  regarder à prendre le truc sur NTG.
				Posté : 13 nov. 2021, 08:22
				par JMAU
				Posté : 14 nov. 2021, 17:21
				par alexandreap06
				Bon, je cherche une plaque arrière pour poser ces robinets... Je viens de démonter la mienne, et il semble que c'est la plaque d'origine, trouée, avec le robinet poser par un ecrou arrière... J'ai vu quelque part une plaque avec un pas de vis pour le robinet, mais impossible de me souvenir ou! J'ai cherché partout et notamment chez moss ou je voulais commander mais je ne trouve pas!!!
Si vous savez ou j'au pu voir cela... En plus je voudrais virer les vis, compliquer à poser, pour des truc que je pourrais serrer avec une clef!
				Posté : 14 nov. 2021, 19:32
				par Orque
				J’ai l’adresse que tu as besoin mais pour l’instant mon micro est HS
				Posté : 14 nov. 2021, 23:26
				par alexandreap06
				Impec, je sais que je vais trouver c'est déjà cela lol!
				Posté : 15 nov. 2021, 10:31
				par jac
demande à "declan_burns "   il en fait  et t'enverra le catalogue de ses réalisations d'excellente qualité.
Jac
				Posté : 15 nov. 2021, 11:32
				par JMAU
				Posté : 15 nov. 2021, 18:18
				par alexandreap06
				Merci les gars!!!
				Posté : 15 nov. 2021, 18:56
				par Orque
				Declan fabrique en effet de très belles pièces.
				Posté : 15 nov. 2021, 20:08
				par alexandreap06
				Alors je viens de recevoir le catalogue de Declan et j'aurais bien aimé l'avoir avant! J'aurais commander mes durites chez lui! Manifestement de meilleures qualité et pour celle du radiateur plus "maligne" pour un prix similaire pour des trucs que j'ai pris chez angloparts. J'ai des doutes sur leur durée de vie pour tout dire.
La solution pour le bocal de frein m'intéresse, je vais lui commander très certainement dès que j'aurais finaliser le redemarrage lol!
Par contre, sa platine ne conviendra pas car j'ai commander le robinet qui se vise. Chez MGbits y a, mais pas donner. Je vais voir quand même!
				Posté : 15 nov. 2021, 20:58
				par Orque
				Alexandre dit le lui, il te fera le filetage qui convient !
				Posté : 16 nov. 2021, 20:09
				par alexandreap06
				Hello, super ce garçon! Non malheureusement il n' a pas les tarauds qu'il faut, mais il a les bons conseils, et je vais lui faire une petite commande!
				Posté : 17 nov. 2021, 22:50
				par xavier60550
				Bonsoir à tous, je ne connaissais pas Declean Burns, je comprends qu il a un catalogue de pièces dont certaines pourraient m intéresser pour le chauffage de ma TD et le bocal de freins évoqué dans le forum. Ou puis-je obtenir ce catalogue ?
Merci d avance Xavier
				Posté : 18 nov. 2021, 07:23
				par saby
