Reducteur compte tours MG TD
Posté : 07 nov. 2021, 18:15
par Rodney
Hier j’ai brusquement perdu le fonctionnement du compte tour chronométrique de ma TD. J’ai rapidement trouvé la panne, le réducteur du compte tour était en 4 morceaux que j’ai heureusement récupérés. A l’aide d’une clé Allen 2.5 et un outil bien utile pour appuyer sur la rondelle à l’intérieur de la bague, un vide pomme, sert normalement à ôter les pépins de ce fruit. Tout fonctionne bien mais pour combien de temps ?
Cet ustensile couteux est-il fragile ou la bague a-t-elle été mal montée ?
Mon modèle est en vente 146,76 € chez Moss actuellement indisponible, par contre ils ont un nouveau modèle qui parait robuste mais à 304€80 !
Bref ce réducteur est il une source d’ennuis potentiels ?
MG’calmentt
Re: Reducteur compte tours MG TD
Posté : 08 nov. 2021, 09:29
par Orque
Bonjour Rodney,
Non, il n'est pas un problème.
Mais je n'ai pas bien compris tes ennuies. Tu parles de l'intérieur ou de la fixation à la dynamo qui elle est quelque fois épique ? Tu peux préciser ?
Posté : 08 nov. 2021, 11:20
par vony
Pour info., j'avais acheté en octobre 2014 chez Anglo Parts France:
- le réducteur à fixer sur la dynamo "tacho reduction box" pour 72.73 euros + TVA
- le câble 102 cm "tacho cable" pour 55.58 euros + TVA
Il semble utile de comparer les tarifs de différents fournisseurs, y compris en Grande Bretagne, ...mais maintenant avec ce maudit brexit...
Posté : 08 nov. 2021, 16:09
par Rodney
Merci de ta réponse Orque
C 'est la fixation sur la dynamo qui ne tenait plus, elle avait du erre mal montée
Elle avait un alternateur quand je l 'ai achetée il y a 6 mois j'ai demandé de remettre une dynamo
Posté : 08 nov. 2021, 16:36
par Orque
Je m'en doutais
Voilà ce que j'ai fabriqué ne croyant pas à la fixation d'origine. Elle lâche toute d'ailleurs.
Le travail du réducteur avec le câble est énorme sur la dynamo. La platine fait le nécessaire.
Réalisé dans les premiers jours ou j'ai acheté ma MG. Autant te dire que je n'avais pas bien le temps pour peaufiner l'ensemble comme couper en longueur les boulons. Peut-être que cet hiver je le ferai.
Je pense que tu sais qu'il y a des alternateurs qui ont exactement la même forme.
Posté : 09 nov. 2021, 21:37
par alexandreap06
J'ai ce réducteur dans le tas de piéces, et je voulais le remette sur la dynamo. Mais... A priori, il y a une piéces qui dépasse et qui devrais s'enfoncer dans l'emplacement de la dynamo. Il y a une sorte d'encoche sur la tige qui sort du reducteur. Mais j'ai beau tourner dans tous les sens rien ne s'enfonce... Vous avez une idée?
Posté : 10 nov. 2021, 09:07
par Orque
Cet axe avec le méplat s'engage dans l'arbre de la dynamo. Il faut peut-être y nettoyer là-dedans.
Une autre photo
L'encoche
Posté : 10 nov. 2021, 15:42
par alexandreap06
C'est cela, je n'arrive pas enfiler cet encoche... J'ai du la louper, je vais regarder cela de plsu près en évitant de démonter la dynamo.
Autre question posée plus haut... Mais elle trouve mieux sa place ici! Je vais convertir la voiture en négatif à la masse. Du coup, il semble que le sens de la dynamo va changer (et qu'il faudra lui "apprendre"), mon mécano s'en occupera. Mais... Cela veut dire aussi que ce réducteur et dnc le cable va tourner dans l'autre sens. Donc... Le compte tour ne va plus donner d'infos? Si tant est que le réducteur marche encore!!!
Posté : 10 nov. 2021, 17:43
par saby
malgré le changement de polarité la dynamo tournera toujours dans le même sens. la courroie de la dynamo est entraînée par la poulie du vilebrequin.
Posté : 12 nov. 2021, 22:56
par Rodney
Merci Orque de ta réponse trais détaillée. je vais attendre que la fixation éventuellement lâche à nouveau pour m'inspirer de ta solution.
Je connais certes le Dynator, alternateur camouflé en dynamo
Outre son cout élevé je préfère la dynamo et les constants changements de charge/décharge de l'ampéremétre. Je n'ai pas de gros besoins roulant rarement la nuit ou dans le brouillard. La couverture électrique est mon seul luxe électrique en cas de passagère frileuse (produit Moss..)
MG'calment
Posté : 13 nov. 2021, 00:25
par alexandreap06
Je viens de découvrir que Moss fait une couverture electrique! Sinon, j'ai pose la dynamo, pour lui donner un coup de jeune et changer les silenblocs etc... Je n'arriver pas enfiler le, truc car... Le bout de l'ancien était encore dedans... Un petit coup de perceuse, une vis, une pince et je l'ai sorti. Mais bon, pas sur que le nouveau tienne longtemps!
Posté : 11 nov. 2022, 17:54
par leducyves
Pour une MG TD 1953
Je prend votre message en cours de route ...Je voudrais juste savoir si il existe deux diamètres différents d'insertion du réducteur dans l'axe de la dynamo ou deux diamètres différents de l'axe du réducteur ?
En effet, mon réducteur ne s'insère pas dans la dynamo car soit, le trou de l'axe dynamo est trop petit ou soit l'axe du réducteur est trop gros.
Pourriez vous m'informer si il existe deux modèles différents de réducteur ou de dynamo, peut être que la dynamo n'est pas d'origine TD ...?
Super merci
Posté : 11 nov. 2022, 18:39
par Orque
Bonsoir leducyves, je n'ai jamais vu ou lu qu'il y avait deux diamètres différents.
Pas d'origine, c'est bien possible.
Posté : 11 nov. 2022, 19:39
par leducyves
OK merci, je vais chercher, soit la dynamo LUCAS C39PV n'est pas d'origine ou soit c'est l'accouplement qui n'est pas d'origine.
Grand merci
Posté : 12 nov. 2022, 07:45
par leducyves
J'ai une autre question sur ce réducteur... je retrouve deux références pour ce réducteur, 27H210 et 13H632, est ce que la différence serait le diamètre de son axe ?
Super merci
Posté : 12 nov. 2022, 09:22
par JMAU
Il y a un ergot sur la partie mâle de l'axe du réducteur qui
doit se loger dans l'encoche de la partie femelle de l'axe de la dynamo. SI les deux ne sont pas en face, ça ne rentre pas.
Pour moi, sur photo, les 2 références de réducteur ont la même entrée côté dynamo.
La sortie "cable "est diifférente.
PS : LE 13H632 est aussi donné comme réducteur de sortie de boîte sur Midget/Austin (?)
Posté : 12 nov. 2022, 09:29
par leducyves
C'est bien mon souci, le diamètre du trou dans la dynamo est plus petit de 0.8mm par rapport au réducteur 13H632...
Je pense que le 27H210 est pour midget, sur les premier TD il y avait une dynamo LUCAS C39PV, après ils ont monté LUCAS C39PV-2
Est ce là la différence ?? je cherche, je donnerai mes info , du moins si je trouve le souci ...
Posté : 12 nov. 2022, 09:33
par JMAU
Le réducteur 13H632..
(l'ovale)
Je pense que le 27H210 (le rond) est plus approprié à la TD.
Posté : 12 nov. 2022, 09:42
par leducyves
si c'est celui-ci, hé bien non les diamètres sont différents ...un vrai bordel ..
Posté : 12 nov. 2022, 10:07
par Orque
Le tachymètre, c'est bien le bon.
Au dos, tu dois avoir
R 141
2 . 25 1
Voir les 3 chiffres à la suite de la flèche sur la dynamo
Par exemple, 11 7 = novembre 1947
Photos de la mienne si ça peux t'aider
Posté : 12 nov. 2022, 10:22
par leducyves
C'est bien ce que je pensais, le réducteur est pour une dynamo comme la tienne, cad C39PV2 , la mienne est une CPV39V...sans doute que le trou est plus petit ...
Je devrai trouver soit ;
- autre dynamo
- autre réducteur, sans doute le 13H632
- ou fabriquer un nouvel axe d'adaptation
Comme ont dit en BE, suis pas sorti de l'auberge ... :-))
