Branchement electrique sur MGC
Posté : 08 sept. 2006, 17:28
par petitstef
Bonjour bonjour a tous
Quel plaisir de se remettre a chercher le pourquoi du comment sur ma C (apres 2 ans d'arret de sa restauration).
Alors voila,je cherche le bon branchement electrique au niveau du "neman"ou encore mieux le schema electrique complet,qui doit etre le meme que celui de la B .
Année de mon model 1969.
Merci d'avance
Posté : 08 sept. 2006, 18:03
par Invité
si c'est un modèle européen sur le 1 le marron de l'alimentation, sur le 2 les quatre fils blanc qui alimente l'allumage, le commodo, la pompe à essence, ect, sur le 3 le blanc/rouge qui alimente le solenoide du démarreur, sur le 4 le blanc/vert qui alimente les essuie-glaces, le moteur du chauffage, ect. Si c'est un modèle US, sur le 1 le blanc/rouge, sur le 2 les fils blanc, sur le 3 le marron.
Posté : 08 sept. 2006, 20:57
par petitstef
Merci beaucoup
A charge de revanche .
Stephane
Posté : 10 sept. 2006, 10:13
par Malachite-Gold
Tu trouveras une bonne trentaine de schémas électriques de MGB et MGC en PDF dans la page suivante : http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Doc ... AGRAMS.pdf
Si tu as un problème pour le chargement, tu peux essayer depuis la page Web: http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Fusibles.htm . Le tableau PDF de tous les schémas figure en début de page, sous le schéma couleur de la MGB 78.
Bonne recherche
JP
