				DURITE NON FIXEE/PLAN DU MOTEUR
				Posté : 10 oct. 2021, 16:28
				par JPKF26
				Ci joint la photo d'une partie moteur
Quel est le petit récipient ou partent deux durites dont une non fixée??
Faut-il la fixer?
Merci pour vos lumières..
Amicalement
				Re: DURITE NON FIXEE/PLAN DU MOTEUR
				Posté : 10 oct. 2021, 16:45
				par saby
				Quel est
cela s’appelle un vase d’expansion. lorsque le liquide de refroidissement du moteur chauffe il se dilate, le trop plein du radiateur va dans le vase d’expansion via la petite durite. lorsque le liquide  de refroidissement du moteur refroidit il se rétracte, par dépression il retourne dans le moteur. le petit tuyau qui part du goulot du vase d’expansion est un tuyau de trop plein, il ne subit pas de pression
				Posté : 10 oct. 2021, 16:47
				par JPKF26
				faut il fixer la durite qui se balade ?
				Posté : 10 oct. 2021, 17:15
				par saby
				faut il
si ça vous chante, vous pouvez :-)
				Posté : 10 oct. 2021, 17:24
				par sherlock
				JPKF26 a écrit :faut il fixer la durite qui se balade ?
Elle est dirigée vers le bas pour permettre au vase d’expansion de faire pipi sur la route quand il en a envie. Le mieux est de la laisser ainsi
				Posté : 10 oct. 2021, 20:37
				par cdu37
				bonsoir JPKF26
en juillet dernier, mon ventilateur a fait les frais de cette fameuse durite non fixée dans un lacet d'une route sinueuse...Bien que la configuration de votre système de refroidissement soit  plus moderne que sur la mienne (1964),je ne saurai trop vous conseiller de la fixer...Ca ne coute rien et peut vous éviter des problèmes!
