Page 1 sur 2
				Vive la chocolatine !!! Nouveau sudiste MGB
				Posté : 11 août 2021, 20:23
				par Aure4631
Je m’appelle Aurelien et j’ai 37 ans, je suis cadre commercial et habite en Dordogne. Passionné de voitures anciennes j’ai eu une 500L de 71, et dans le garage nous avons déjà une Lancia beta coupe 1600 de 1974 avec 40 000 kms de première main et une R5 1er série aussi de 1ère main.
Nouveau venu dans le monde MG je viens d’acquérir une MGB GT. Elle en bon état général mais il y a un peu de boulot pour pouvoir rouler sereinement avec dont notamment les amortisseurs  arriérés hs comme les pivots avants.
Je découvre vraiment cette voiture donc les conseils sont les bienvenus. Surtout pour les vendeurs de pièces.
Merci à tous bonne soirée
Aurelien
				Re: Vive la chocolatine !!! Nouveau sudiste MGB
				Posté : 11 août 2021, 21:52
				par temp60
				Welcome
				Posté : 12 août 2021, 04:17
				par Aure4631
				Posté : 12 août 2021, 08:06
				par tran
				Bienvenu !
je navigue pas mal entre la Dordogne et Paris et ma B est maintenant en Dordogne, on aura peut être l'occasion de se croiser ! Dans quel coin êtes vous ? pour les vendeurs malgré le Brexit, plein de fournisseurs même en France,
Bonne journée
				Posté : 12 août 2021, 09:19
				par Aure4631
				Je suis du côté du Bugue
				Posté : 12 août 2021, 09:41
				par tran
				Beau coin, moi du côté de Sorges.
pour les pièces il y a plusieurs posts sur le forum qui en parlent mais en vrac, les plus connus et bon marché :
Moss, Betaset, Datch en France,
MGOC, MGB Hive, ebay UK outre manche
et bien d'autres ...
La B est parfaite sur les routes Périgourdines :-)
				Posté : 12 août 2021, 15:24
				par Aure4631
				Petite question,
Quand je tourne le volant il y a comme un bruit de fortement ou de roulement usée, est ce le cas d’une présence défaillante d’un roulement ?
Merci pour vos retours.
				Posté : 12 août 2021, 18:50
				par Yéyé45
				Bienvenue
La vie est belle en MG BGT
				Posté : 13 août 2021, 04:11
				par Aure4631
				Merci !
				Posté : 15 août 2021, 17:38
				par Aure4631
				Petite question :
Existe t’il un tuto pour : changement des amortisseurs et pour réfection ou changement des pivots avants ?
Merci d’avance
				Posté : 16 août 2021, 08:25
				par Aure4631
				Réponse à moi même, j’ai trouvé pour les amortisseurs !
				Posté : 01 sept. 2021, 06:54
				par Aure4631
				Une âme charitable peut-elle me donner un line concernant un Tuto pour le changement des roulements de fusée et de roue pour une MGB ?
				Posté : 01 sept. 2021, 08:51
				par AMMG
				Posté : 03 sept. 2021, 19:19
				par Aure4631
				Ce qui me fait peur c’est cette histoire de cale pour contrôler le jeu, je ne vois pas comment m’en sortir car je n’ai pas l’équipement adéquat ?
				Posté : 04 sept. 2021, 07:26
				par manu59
				Bonjour et bienvenue à toi,
Lorsque je l'ai fait, je l'ai fait en essayant et vérifiant le jeu.
Si trop de jeu, on ajoute des cales,
Si trop frottement, on enlève
La graisse n'aide pas à faire ce travail mais peut-être faut-il le faire à sec et graisser un fois le jeu de cales convenablement ajusté.
Cela a été un jeu de patience ...
				Posté : 04 sept. 2021, 07:54
				par Aure4631
				La ou j’ai du mal à comprendre c’est cette notion de jeu, il correspond à quoi exactement ?
C’est le jeu qu’il peut y avoir une fois tout monter et que le dernier boulon est serré c’est bien cela ?
Désolé pour mon amateurisme
				Posté : 04 sept. 2021, 08:36
				par manu59
				Je suis aussi amateur
J'ai juste galéré en le faisant
C'est le jeu entre ton pivot et ta roue (les experts du forum seront plus précis que moi
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-80.html
L'ensemble des roulements et support de roue (les n° 23 à 28 + la 42) sont bloqués par l'écrou N°31. Cet écrou sécurisé par la clavette (n°32).
Si tu ne mets par de cale, tu as un risque de jeu car l'écrou se serra par 1/2 tours à cause du principe de la clavette.
Du coup, tu dois trouver la bonne épaisseur de cale pour "combler" ce jeu
Trop de jeu et tu retrouveras ce jeu sur la roue avec les problèmes qui vont avec.
Trop serré et il y aura une résistance sur l'ensemble des pièces avec usure et échauffement.
				Posté : 04 sept. 2021, 08:37
				par Aure4631
				C’est bien le jeu qui évite au disque de frotter sur la flasque ?
				Posté : 04 sept. 2021, 10:22
				par Aure4631
				Merci pour le coup de main en tout cas
				Posté : 04 sept. 2021, 11:38
				par manu59
				Aure4631 a écrit :C’est bien le jeu qui évite au disque de frotter sur la flasque ?
C'est probable
				Posté : 04 sept. 2021, 13:37
				par piano
				ce post comportait plusieurs erreurs ou imprécisions, merci de ne plus en tenir compte
				Posté : 04 sept. 2021, 14:16
				par Aure4631
				Super merci pour cette précision très utile. Question très bête faut il mettre la cage de roulement en place dans le moyeux  ou dois je laisser le roulement nu ?
Je vais joindre une photo pour être plus clair
				Posté : 04 sept. 2021, 14:19
				par Aure4631
				Posté : 04 sept. 2021, 14:20
				par Aure4631
				Je pose cette question car je n’arrive pas à descendre la cage du roulement au fond du moyeu.
Faut il une presse ?
				Posté : 04 sept. 2021, 15:04
				par gillesmgb
				piano a écrit :Voilà, une petite précision utile (je pense)
Sur les moyeux , l'écrou de serrage des roulements est bloqué par une goupille de sécurité,
C'est à ce niveau que le jeu est à ajuster et il faut estimer l'épaisseur de(s) cale(s) nécessaires en mesurant le décalage existant entre la position de l'écrou assurant le bon jeu et celle qui permet de passer la goupille de sécurité dans son trou.
Bon travail
Bonjour.
Non, le jeu se règle pas ici !
Cet écrou sert juste à fixer solidement le moyeu qui supporte la roue et qui est lié à l'arbre de transmission.
Il ne faut pas hésiter à serrer "fort" (pas spécialement pour tenir la roue) car c'est aussi ce qui assure l'étanchéité entre la bague conique fendue et l'arbre (cette bague se trouve derrière le moyeu sur la photo et l'huile de pont peut avoir tendance à s'infiltrer entre l'arbre et la dite bague)
