Vends boite de vitesse MGB 1970 4 vitesses sans OD
Posté : 07 août 2021, 15:09
par fgr37
Je vends ma boite de vitesse suite à échange avec une boite avec overdrive.
Cette boite fonctionne parfaitement, les vitesses passent sans aucun problème (environ 1500 miles / 2500 km fait avec en 2 ans)
A vendre à 200 €, à venir chercher à côté de Tours (15 km)
Re: Vends boite de vitesse MGB 1970 4 vitesses sans OD
Posté : 03 mars 2022, 08:41
par ChriJou
Bonjour, J'ai une MGB de 1966 et deux questions
1- est-ce tu as toujours cette boite ?
2- est-ce qu'elle est compatible 1970/1966 ?
Merci pour tes réponses
ChriJou
Posté : 03 mars 2022, 09:13
par saby
compatible
pas trop, sur une soixante six il y a un tunnel étroit, la boîte à quatre synchros nécessite un tunnel large et ces tunnel n’ont pas du tout la même forme. il faut également changer la plaque arrière du moteur ainsi que le volant moteur …
Posté : 05 mars 2022, 09:16
par fgr37
En tout cas oui la boîte est toujours disponible - elle dors dans mon garage.
Posté : 09 mars 2022, 17:49
par ChriJou
Merci beaucoup pour vos réponses, Le boite est démontée et je vois que c'est l'arbre secondaire qui est à changer, donc commande et .....
un peux de travail !
