Biellettes de suspenssion arrieresur midget 1500
Posté : 18 juil. 2021, 12:57
Après le démontage et une remise en état des mes suspensions arrière ,j'ai changer les Biellettes,mais le problème qui ce pose au remontage, je ne me souviens plus dans quelle position les mettre en place ,quelle inclinaison par rapport a mes amortisseurs et la fixation sur la platine des ressort,dans quelle position doit je mettre le pont pour fixer les biellettes ,merci d'avance,si une âme charitable aurais des photos que je puisse avoie un aperçu cela m’aiderais beaucoup
MERCI et bonne journée
