Pression pneus
Posté : 08 juil. 2021, 13:02
par MG85
Bonjour les Amis,
Possible de connaître la pression des pneus pour une TD.
Merci à vous.
Re: Pression pneus
Posté : 08 juil. 2021, 13:35
par JMAU
Je dirais de 1,8 à 2,0 kg/cm2... pour des pneus modernes.
Préconisation avec les pneus de l'époque :
Re: Pression pneus
Posté : 08 juil. 2021, 15:42
par MG85
JMAU a écrit :Je dirais de 1,8 à 2,0 kg/cm2... pour des pneus modernes.
Merci JMAU mais pas plus avancé ! sur ma TD la dimension des pneus est 165/80x15.
Re: Pression pneus
Posté : 08 juil. 2021, 15:44
par JMAU
plus avancé
Une pression, c'est indépendant de la taille...
J'ai 2,1 devant et 2,3 derrière sur une A coupé (165R15) ET sur une BGT (165R14).
Ce serait des cabriolets, je mettrais la même pression devant et derrière : entre 2,0 et 2,4 selon chargement.
Re: Pression pneus
Posté : 08 juil. 2021, 16:36
par Dinosaure
80 = flancs hauts. Lé déformation des flancs, sensible avec des pressions moyennes (aux alentours de 1.7 ou1.8 ) peut générer une légère impression de flou, mais permet d'amortir, et c'est utile sous la pluie par exemple) les mouvement secs de lacet, de changement de trajectoire.
En les gonflant davantage, on perd un peu sur ce dernier point et un chouïa sur le confort, mais on gagne en précision.
Une question de ressenti, ...et de circonstances.
Je suis aussi, sur ma B-GT en taille 80, et m'en porte très bien
Re: Pression pneus
Posté : 08 juil. 2021, 17:29
par Jidé de Grasse
MG85 a écrit :JMAU a écrit :Je dirais de 1,8 à 2,0 kg/cm2... pour des pneus modernes.
ça parait bien large pour une TD. Je suis en 155 sur la A pour le même diamètre et hauteur de pneu.
Perso au delà de 2.0 kg je trouve la MGA beaucoup trop raide. Je reste entre 1.8 et 2.0 aux 4 coins
Re: Pression pneus
Posté : 08 juil. 2021, 20:23
par Santalier
...pour la BGT....mais les pressions devraient être trés proches:
plus du tout dans les "standards" de l'époque....quoique....
Re: Pression pneus
Posté : 09 juil. 2021, 07:03
par Orque
MG85 a écrit : sur ma TD la dimension des pneus est 165/80x15.
Ce sont les bonnes dimensions.
Compte tenu de nos routes et de nos gendarmes couchés (bien trop nombreux), certain ressemblant à des falaises .... Je les gonfle à 2 kg, c'est pour moi le meilleur compromis.
Bien sur, ils s'usent plus rapidement mais comme nous ne roulons pas beaucoup, ils seront craquelés bien avant. J'ai des Verdstein H Sprint CL de 2017 Les anciens étaient durs de durs, incomparable en tenue de route. Faire attention à la géométrie, mais facile à corriger si besoin.
Re: Pression pneus
Posté : 10 juil. 2021, 13:13
par Ubu
165/80 15 c'est la bonne dimension, personnellement je gonfle un peu moins vers 1,8.
J'ai des Hancook depuis plus d'un un an, rien à voir avec mes anciens pneus quasi neufs bien sûr mais bien cuits !
Cordialement
Re: Pression pneus
Posté : 10 juil. 2021, 16:18
par MG85
Merci à vous tous, j'ai mis 1.8 AV / 2.0 AR. Je fais un essais demain ( s'il fait beau, car là, il tombe des cordes en Vendée ).
Re: Pression pneus
Posté : 11 juil. 2021, 15:56
par vony
Continental 165/80 - 15 + chambres, c'est ce que j'ai sur la TD.
C'est gonflé à 2.0 AV / AR, sans doute un peu surgonflé, mais elle roule sur de bons revêtements.
Re: Pression pneus
Posté : 12 juil. 2021, 07:22
par Orque
Mince ah oui, j'ai oublié de préciser que j'ai aussi des chambres à air (Michelin svp hi ... hi...).
