BOBINE / NEIMAN
Posté : 17 juin 2021, 10:55
par bgt29
Depuis quelques temps je rencontre des problèmes de coupures moteurs et je soupçonne fortement le fil blanc qui va de la bobine au neiman, voir le neiman.
Je voudrais brancher la bobine directement sur un plus batterie, mais ou le connecter ?
Re: BOBINE / NEIMAN
Posté : 17 juin 2021, 11:38
par saby
ou
un fil marron sur le boîtier des fusibles
Re: BOBINE / NEIMAN
Posté : 17 juin 2021, 14:26
par bgt29
OK super
Merci Saby
Re: BOBINE / NEIMAN
Posté : 17 juin 2021, 15:54
par Florent
Si ça peut aider, j'avais fait ce petit schéma pour indiquer à quoi correspondent les branchements sur le boitier fusible de la MGB :
Re: BOBINE / NEIMAN
Posté : 17 juin 2021, 16:46
par bgt29
Merci, mais j'ai le schéma électrique papier, très pratique d'ailleurs.
Re: BOBINE / NEIMAN
Posté : 17 juin 2021, 18:18
par Arthur
Il y a quelques temps, j'expliquais une solution qui est manifestement passée inaperçue :
"un relais servant d'interface de puissance entre le contacteur à clef et un plus (+) de batterie au secondaire vers les vis plantée et la bobine".
Car :
/ si le plus (+) batterie (permanent) retrouve la masse via les contacts (fermés) des vis platinées et le primaire de la bobine, après quelques, jours la bobine sera bien chaude et ensuite la batterie bien déchargée;
/ si les contacts des vis platinés son juste un poil ouverts ça va grésiller velu et exploser les contacts des vis;
le Dwell permettra de calculer la probabilité que les contacts des vis soient complètement ouverts ... je laisse ce calculouch à notre Renouch.
G.
Re: BOBINE / NEIMAN
Posté : 17 juin 2021, 18:31
par Florent
Ca n'est pas passé inaperçu pour moi, mais ayant un allumage électronique .. et un coupe circuit que je coupe tout le temps, ça perdrait un peu son intérêt, non ?
Re: BOBINE / NEIMAN
Posté : 18 juin 2021, 12:57
par AMMG
et un coupe circuit Il est vrai que la sagesse favorise les solutions simples et avérées.
Re: BOBINE / NEIMAN
Posté : 18 juin 2021, 15:56
par bgt29
Merci pour vos réponses, mais ce branchement n'était que provisoire pour essayer de localiser ma panne aléatoire que je n'ai d'ailleurs toujours pas trouvé.
