Barre anti-roulis et ventilateur
Posté : 21 mars 2021, 15:37
par Segfault
Chers Amis,
Après avoir suivi vos conseils avisés en connexion de mon ventilateur Revotec, sur le cable de l'alternateur via relais, j'ai remarqué qu'une fois placé et fixé contre le radiateur, il ne tourne pas.
Il semblerait, chose que je n'avais remarqué, qu'il soit compressé contre le radiateur par la barre anti-roulis et donc qu'il force / soit empêché de tourner.
Auriez-vous éventuellement quelques conseils sur comment gérer cette situation sur ma B de 77 ?
Merci à tous
Re: Barre anti-roulis et ventilateur
Posté : 21 mars 2021, 16:43
par Jidé de Grasse
il n'a pas l'air si comprimé que ça. Tu es sûr de ton branchement électrique ?
Il faudrait essayer de faire tourner les pales à vide avec un tournevis fin pour vérifier
Quant à la barre anti-roulis, dépose, un bon coup de brosse métallique et peinture ne lui ferait pas de mal ;)
Posté : 21 mars 2021, 17:10
par Segfault
Jidé de Grasse a écrit :il n'a pas l'air si comprimé que ça. Tu es sûr de ton branchement électrique ?
Avec un tournevis, cela tourne mais difficilement, il faut l'aider. Ce que j'impute à la dite compression :D
Yes c'est prévu héhé, j'y vais étape par étape sur cette récente acquisition :)
Posté : 22 mars 2021, 17:41
par jackylaroche
As tu du forcer pour mettre le ventilateur en place?
Si c'était moi, je commencerais par le déposer et l'essayer sur l'établi. Ensuite reprendre posément le montage.
Posté : 23 mars 2021, 11:29
par Segfault
jackylaroche a écrit :As tu du forcer pour mettre le ventilateur en place?
Forcer non, insister un peu oui.
J'ai tout démonté et vérifié ce matin, en dehors de son emplacement, branché sur le circuit électrique de la voiture, il tourne comme un charme.
Ma suspicion se confirme donc, la barre antiroulis l'empêche de tourner par compression de son cadre. Il semblerait qu'elle soit montée en décalé, la partie de gauche étant plus espacée que celle de droite, cela se joue à quelques millimètres...
Une idée ? Je peux essayer de démonter la barre pour la repositionner (et la repreindre au passage :D) mais je ne me rend pas compte de la complexité de l'opération...
Posté : 23 mars 2021, 11:36
par temp60
ton carter de ventilo étant conique, n'y a-t-il aucune possibilité de remonter un poil l'ensemble pour soulager ledit carter?
Posté : 23 mars 2021, 12:42
par saby
la complexité
les paliers en caoutchouc de la barre stabilisatrice sont maintenus en place par des pontets en tôle fixé par deux boulons vissé dans des écrous prisonniers soudé à l’intérieur des longerons, il n’y a guère de marge d’erreur, à moins que les pontets ne soient tordue.
l’extrémité de la barre est fixé par un boulon dans le cavalier de la biellette de liaison avec le triangle. sauf boulons grippé, ce n’est pas compliqué à démonter.
