Support échappement
Posté : 18 févr. 2021, 15:09
par PatMGB
Dimanche, en allant faire une ballade sur les routes du terroir Chinonais, en passant un des dos d'âne qui ont fleuri un peu partout dans les villages, j'ai le pot d'échappement qui a fini sa course par terre. Le support silent bloc au niveau de la batterie a cassé.
C'est pas la première fois que le tube se déboite au niveau de la jonction du milieu, je me demandais si il n'y avait pas moyen de fiabiliser ce montage. Car entre le support en sortie de collecteur, et l'emplacement batterie, il n'y a rien. Est ce que la portée n'est pas trop importante, d'où la faiblesse de cette jonction? Votre avis?
sortie collecteur.
Jonction tube que j'ai pu remettre en place avec les moyens du bord.
Support cassé (silent bloc) rafistolé avec une sangle.
J'ai trouvé ça chez DATCH, pour le support cassé.
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 414_341413
Re: Support échappement
Posté : 18 févr. 2021, 17:02
par SeaRunner
j'ai eu le même problème que toi lors des MG Day 2018 mais c'était avec un pied de portail. :angry:
depuis j'ai fait cette modif du support (je sais c'est pas top) :wrong: :
2 vis inox avec écrous nylstop pas serrées pour laisser la liaison flottante. :silly:
Mon avis: ne pas trop serrer les colliers de la ligne d'échappement, je préfère que la ligne se déboite plutôt que d'arracher la fixation au niveau du collecteur. :oui:
Pour la traversée de plateau, quand j'ai un doute, je m' engage de travers et j'en ressort de travers (jamais de face) quitte à prendre les 2 voies. :nut:
Posté : 18 févr. 2021, 17:31
par saby
la portée
sur ma bagnole j’utilise un système d’échappement Maniflow, de l’emmanchement sur le LCB jusque au pot d’échappement à l’arrière il n’y a que un tube, qui ne racle pas et bien sûr qui ne se déboîte pas :-)
Posté : 18 févr. 2021, 17:42
par PatMGB
J'ai déjà accroché plusieurs fois sur la partie centrale. Il n'y a pas beaucoup de garde au sol à cet endroit. Mais ton silent bloc fait encore office avec des boulons en travers?
Posté : 18 févr. 2021, 17:43
par PatMGB
saby a écrit :la portée
Salut Saby,
Et tu n'as pas de supportage dans la partie centrale?
Posté : 18 févr. 2021, 17:49
par saby
supportage
si, j’ai le silentbloc au niveau du bac à batterie, j’ai «optimisé» (légèrement raccourci) la patte qui fait le tour du tube.
Posté : 18 févr. 2021, 17:55
par PatMGB
saby a écrit :supportage
Ok, bon je vais revoir et améliorer tout ça. Heureusement que j'avais une sangle pour me dépanner, sinon j'étais bon pour appeler la dépanneuse.
Merci Saby
Posté : 18 févr. 2021, 18:35
par MGB50
sur les roadsters le tube se trouve plus bas pour permettre au pont de "pendre" avec ses 2 lanières sans appuyer sur l'échappement sur les gt je crois qu'il passe dans l'aile .
Posté : 18 févr. 2021, 18:39
par saby
les gt
les mgb et les mgb gt, à ce niveau, sont identique.
Posté : 18 févr. 2021, 18:47
par vony
Ces "dos d'âne" ou "ralentisseurs" ne doivent en aucun cas dépasser la hauteur de 10 cm. Des collectivités locales ne respectent pas cette règle. Des automobilistes ont déjà fait des poursuites pour les dégâts causés à leur véhicule par ces dépassements de hauteur. Certains ont obtenus dédommagements, mais là, c'est rude bagarre... :escrime:
Posté : 18 févr. 2021, 19:02
par Dinosaure
En fait, ils peuvent dépasser ces 10 centimètres, sous certaines contraintes de la longueur des pentes et du plateau situé entre elles.
Après, je n'ai plus de pot central non plus, comme Saby, le support central bien orienté, c'est juste un ''fil'' de 5mm qui soutient tout ça. ...et je roule en pneus à flancs hauts, ça me permet de passer tous ces obstacles sereinement.
Posté : 18 févr. 2021, 21:23
par Gangsterus
Quelle est la hauteur max d'un obstacle sans que le dessous touche?
Posté : 18 févr. 2021, 22:58
par Dinosaure
Pas facile à voir sur cette photo, mais j'ai un peu moins de 13 cm de garde au sol.
Les gendarmes couchés non conformes peuvent me faire frotter s'ils sont hauts et courts, surtout si l'auto s'écrase un poil après avoir passé les roues avant, mais comme indiqué plus haut, en les passant en biais, et pas vite, ça diminue le risque.
Posté : 19 févr. 2021, 06:40
par aimegb
Comme vous , j'ai laissé mon pot par terre ! ( dos d'âne non conforme )
Je les abordais en les prenant de travers ..., la galère et
J'ai viré le pot intermédiaire dans ma ligne d'échappement.
Ce n'est qu'un début , le combat continue........... :riding:
https://realitesroutieres.fr/ralentisse ... lyon-6607/
Posté : 19 févr. 2021, 13:50
par Alain 91
[quote="aimegb"
Idem depuis la suppression du pot central je suis plus serein pour écraser les gendarmes et j'ai gagné en virilité enfin je parle du son de l'échappement ! :b:
Posté : 19 févr. 2021, 19:27
par PatMGB
Je vois que tout le monde a un problème de pot :tourne:
J'ai démonté le zinzin cet am.
Je vais suivre la bricole de SeaRunner. Il fait beau ce week-end, je vais pas rester bloqué par un bout de caoutchouc.
