				PNEUS ET GONFLAGE SUR MGA
				Posté : 01 févr. 2021, 17:21
				par ALAIN VB
				bonjour à tous,
Mes questions sont les suivantes :
-jantes à 72 rayons avec pneus VREDESTEIN Sprint classic 185/70 HR15 89H , quelle pression dois-je mettre à l'avant et à l'arrière pour une conduite normale ?
-concernant ces pneus , comment trouver l'année de fabrication ? ( usure 5% mais ???? )
-au cas où ils seraient à remplacer , quelle marque et modèle me conseilleriez-vous ? que pensez-vous des RADAR Dimax Classic  ?
malgré mes recherches sur ce forum , je n'ai pas trouvé de réponses adaptées !
Merci d'avance de votre aide
				Re: PNEUS ET GONFLAGE SUR MGA
				Posté : 01 févr. 2021, 17:24
				par Santalier
				.....je devance un "docte, sachant, chenu, capé, blanchi sous le harnais etc....."
Pneus FALKEN
				Posté : 01 févr. 2021, 17:26
				par Dinosaure
				Il y a sur le flanc des pneus, un nombre à 4 chiffres.
Les deux premiers indiquent la semaine de fabrication, les deux derniers donnent l'année.
Exemple : 2819 = 28ème semaine de 2019.
Si ton premier indice te donne 53, ....y a un bug
Edit : et d'accord bien sûr pour les Falken. Si tu es dans une région pluvieuse, tu peux aussi opter pour du Uniroyal RainExpert.
				Posté : 01 févr. 2021, 17:40
				par Jidé de Grasse
				salut
Le Vredestein est un très bon pneu, et pas cher en 15", je ne peux que conseiller de le reprendre.
En revanche, perso je me prends un peu plus étroit en 155/80, l'auto est bien plus agréable en direction et il y a peu de chevaux à passer à l'arrière. Au passage c'est la dimension la plus proche de l'origine
				Posté : 01 févr. 2021, 17:44
				par ALAIN VB
				Merci ….
Concernant FALKEN : c'est ce que j'avais mis sur ma B , mais là , je n'ai pas trouvé les bonnes dimensions pour la A !!!!
Concernant la date de fabrication : rien n'indique le numéro de semaine ni d'année !!!
OK je jette un oeil chez UNIROYAL
				Posté : 01 févr. 2021, 17:51
				par JMAU
				viewtopic.php?t=24886
Pour la A   la répartition des poids semble identique...
Si on veut se faire peur (survireuse/instable)   faire le contraire... plus devant...moins derrière !
				Posté : 01 févr. 2021, 17:54
				par ALAIN VB
				ALAIN VB a écrit :Merci ….
Merci Jidé de Grasse …
oui plutôt d'accord …. quel a été l'avantage de mettre des 185 ? tenue de route ?
et pour les pressions de réglage avant/arrière ?
				Posté : 01 févr. 2021, 18:01
				par ALAIN VB
				Merci JMAU , je vais suivre tes conseils … même pression devant /derrière !
avec des pneus TUBLESS … 2 KG c'est assez ?
				Posté : 01 févr. 2021, 18:02
				par JMAU
Voir mon lien au-dessus...
Concernant la date de fabrication : c'est une obligation...
sur mes FAULKEN :
				Posté : 01 févr. 2021, 18:21
				par JMAU
Oui si vitesse modéré  (ville / nationale) et peu chargé...
Si autoroute (130 et plus
 )  ou chargé + 0,2 à +0,4  partout...
2,2 kg, c'est plus  "polyvalent"...
				Posté : 01 févr. 2021, 18:22
				par ALAIN VB
				Le seul chiffre qui veut dire un peu quelque chose : E4 0217695
Je pense que c'est le n° de fabrication mais …. peut-être inclut-il la date " février 2017" ? j'en doute !
				Posté : 01 févr. 2021, 18:43
				par JMAU
				A gauche de E4... tu dois avoir 4 chiffres
				Posté : 01 févr. 2021, 19:04
				par saby
				des 185
des 155/80  ...
				Posté : 01 févr. 2021, 19:05
				par ALAIN VB
				JMAU : non rien !
Sur ma B avant de faire poser des FALKEN , elle était également équipée de VREDESTEIN et j'avais déjà eu ce même problème !
( le garagiste m'avait conseillé de les changer )
je pense que je vais les faire vérifier par un PRO …
Merci pour tout ces conseils ...
				Posté : 01 févr. 2021, 20:31
				par Jidé de Grasse
				j'avais des 165 au départ, et je suis passé aux 155, l'auto est bien plus agréable, "légère".
Je mets 1.8 à 2 kg aux 4 coins, selon la route que je vais faire.
Les 185 à part pour l'esthétique je ne vois pas l'intérêt, sauf à mettre un 2 litres et 2 HS6 comme avait fait Yvre sur la sienne mais ça n'a rien à voir avec l'origine.
Je viens d'aller vérifier, le cartouche est toujours côté intérieur ce qui le rend difficile à voir avec les pneus montés sur l'auto.
ça ce sont les Vredesteine Snow que j'avais acheté pour l'hivernale de 2013 et qui attendent d'aller rejouer dans la neige
 donc 21° semaine de 2012. Ils vont être périmés avant d'être usés ceux-là...
				Posté : 02 févr. 2021, 12:28
				par ALAIN VB
				Bonjour ,
Merci Jidé de Grasse pour le renseignement : je vais regarder mais effectivement pas simple de lire ce cartouche surtout dans le garage !
Concernant la largeur du pneu …. oui c'est vrai l'esthétique ...et en plus, un petit côté rassurant ( tenue de route et freinage par temps sec )
Concernant la hauteur , je préfère 70 à 80
L'objet de ces échanges et de faire le meilleur choix …
				Posté : 02 févr. 2021, 20:38
				par Jidé de Grasse
				70 ou 80 c'est un pourcentage de la largeur. Sûr que si tu mets du 185 en 80% ça va commencer à ressembler à un SUV
155/100*80=124
185/100*70=129.5
6mm de plus sur le rayon, 12mm sur le diamètre, ça fait presque 4cm de plus sur le périmètre. Si le compteur n'a pas été adapté il doit être rudement pessimiste
				Posté : 03 févr. 2021, 16:30
				par ALAIN VB
				Pour répondre à Jidé de Grasse …
Pneu 185/70 R15 : circonférence 2,011m
Pneu 155/80 R15 : circonférence 1,976m
l'écart est de 1,74% soit 174 kms sur 10000 kms parcourus
Est-ce si grave !!!
Bonne fin de journée
				Posté : 03 févr. 2021, 17:54
				par Jidé de Grasse
				rien n'est grave que la mort.
Perso j'aime bien que mes compteurs me donnent la vraie vitesse, pas une estimation.
				Posté : 03 févr. 2021, 18:20
				par AMMG
				l'écart est de 1,74% soit 174 kms sur 10000 kms parcourus         jusqu' à  3% d' écart tout est toléré qui correspond aux variations pneus neufs/usés. Ca reste essentiellement une histoire d' homologation.
Ne pas oublier qu' une jante de largeur donnée supporte un nombre limité de largeur de pneus.
				Posté : 03 févr. 2021, 18:52
				par Dinosaure
				Jidé de Grasse a écrit :rien n'est grave que la mort.
Tu as raison... le mien était en miles, les pneus que j'avais à l'époque bien différents de la monte d'origine... Ca revenait, pour la vitesse réelle, à estimer l'estimation de mon très estimé compteur...
				Posté : 03 févr. 2021, 19:55
				par Jidé de Grasse
				c'est surtout si la monte était en 80 que ce serait très faux. En 70 c'est acceptable.
Mais pour en revenir au problème de départ, 185 de large sur une MGA avec son moulin d'origine c'est gaspiller beaucoup d'énergie pour rien.
				Posté : 03 févr. 2021, 21:23
				par AMMG
Ah bon ? Juste constat qui n' émeut que vous,
 ,  et je cautionne.
Le jour où les français  auront compris que  progrès et changement  passent par l' effort et la  réflexion à l' inverse de  SYSTEME  décrété universel formateur de "fonctionnaires a vie" alors les choses changeront.
Il suffit d' accepter le principe. qui entre nous n' a rien à voir avec nos pneus et ne relève pas du libéralisme furieux.
