Problème d'électicité auto
Posté : 24 janv. 2021, 16:23
Bon ce n'est pas une MG, mais cela aurait pu
Le feu de recul ne fonctionne pas sur ma Twingo de 2002.
D'habitude, je m'en sors en élec, mais là je sèche.
Je teste l'ampoule au ohmmètre: continuité OK.
Je teste le 12 volt sur la platine du feux de recul: OK.
Je nettoie le porte ampoule: KO !
Je remplace l'ampoule par une que j'ai en stock: KO.
Je prends la tension avec l'ampoule en place: 0 volt
J'enlève l'ampoule: 12 volt
Je met une ampoule 5 watt (normalement il faut du 21 watt). Elle s'éclaire.
Je n'ai pas d'oxydation qui pourrait faire résistance, ni sur la platine, ni au niveau du contacteur de feux de recul.
Avez vous une piste ?
