Étanchéité Bouchon Pont et boite
Posté : 06 janv. 2021, 19:00
par Lulu7789
Je souhaite procéder à la vidange du pont et de la boîte sur ma MGA. Par contre je m'aperçois qu'il n'y a pas de joint. Que mettez-vous sur le filet du bouchon pour éviter les fuites svp
Re: Étanchéité Bouchon Pont et boite
Posté : 06 janv. 2021, 19:08
par Francky
Il me semble que les bouchons sont coniques et ne nécessitent pas de joint particulier, mais un peu de loctite 577 ne peut que renforcer l'étanchéité...
Posté : 06 janv. 2021, 19:26
par Jidé de Grasse
du ruban de téflon fonctionne bien
Posté : 06 janv. 2021, 21:01
par Lulu7789
Même avec la température ?
Posté : 06 janv. 2021, 22:00
par Santalier
"procéder à la vidange du pont "
...à tout hasard, il serait adroit, avant d'ouvrir le bouchon de vidange, d'ouvrir celui de remplissage afin de s'assurer qu'il se dévisse bien.
Vidanger un pont et ne pas pouvoir ouvrir le bouchon de remplissage pourrait être ....désagréable...
"Aprés....!"©
Posté : 07 janv. 2021, 05:19
par Lulu7789
Exact bonnne remarque
Posté : 07 janv. 2021, 19:57
par FranZou
Jidé de Grasse a écrit :du ruban de téflon fonctionne bien
pareil, je confirme, un ruban de téflon de plombier fait l'affaire, ainsi une fuite de moins dans le garage.
Posté : 09 janv. 2021, 08:18
par Lulu7789
Ok je vais essayer
