chargement batterie (masse positive)
Posté : 23 nov. 2020, 19:03
par coxcab72
Bonjour à tous. j'ai honte de poser la question et la réponse ne devrait pas poser de problèmes à la plupart d'entre vous…
Admettons que ma bgt soit en masse positive, que j'ai la flemme de dévisser les cosses : y a t'il un risque si je branche mon chargeur lent avec le + au + et le - au - ?
en gros, c'est que le fait qu'elle soit en masse positive influe sur le sens de branchement du chargeur quand la batterie est branchée ?
d'autant que j'ai 2 batteries de 12v sous la banquette. 1 reliée à la voiture et l'autre en secours.
Merci d'avance.
Re: chargement batterie (masse négative)
Posté : 23 nov. 2020, 19:12
par JMAU
Quelle que soit ma masse....
Posté : 23 nov. 2020, 19:19
par Jidé de Grasse
Très mauvaise disposition, la seconde sera morte d'inactivité quand elle aura l'occasion de servir (dans 2 à 5 ans selon la qualité et l'entretien de la première).
Tu ferais mieux de la retirer, de gagner ainsi 15 kilos qui grèvent la performance et libérer de la place pour une petite caisse à pièces détchées
Posté : 23 nov. 2020, 19:20
par Jidé de Grasse
Tu as grossi Jean-Marie ?
Posté : 23 nov. 2020, 20:26
par JMAU
Tu as grossi
En masse seulement... je suis à l'équateur...
Posté : 23 nov. 2020, 20:34
par FlyingNono
masse positive ou négative, c'est une question de prudence : on branche le le châssis en dernier
(c'est plus sûr pour les maladroits ceusses qui ont les pinces qui sauteuses
a+
Re: chargement batterie (masse positive)
Posté : 23 nov. 2020, 21:15
par coxcab72
merci pour vos réponses. je prévois le feu d'artifice pour demain.
Posté : 23 nov. 2020, 22:32
par Untel
Comme le dit Jidé de Grasse, enlève ta deuxième batterie et mets en place un chargeur de batterie pour les périodes d'hiver où la voiture sort moins.Cela maintient la charge, teste régulièrement la batterie et le jour où tu décides de sortir démarrage nickel
