				Compatibilité sonde lambda
				Posté : 16 nov. 2020, 22:45
				par Decybel
				Bonjour tout le monde, j'aimerais savoir si cette sonde est compatible avec ma mgf mk2.
https://m.auto-doc.fr/magneti-marelli/9779944
C'est le bon connecteur, pas de doute, pour le reste je n'ai aucune idée si ça passe sur ma titine.
Est-ce qu'il y a des différences techniques entre sonde en aval ou amont, des différences de tension pour les sondes selon les véhicules etc...
Merci pour vos conseils!
				Re: Compatibilité sonde lambda
				Posté : 17 nov. 2020, 07:06
				par Francky
				La sonde amont, de régulation, gère la carburation. La sonde aval contrôle le fonctionnement du catalyseur, elles sont totalement différentes de par leur constitution et leur fonction.
réf 466016355101
équivalences:
Constructeur/Model/Type	Année de construction	Moteur	Code moteur	Restriction
MG EXPRESS Camionnette 1.8	03.2003 - 05.2005	86KW/117CH	18 K4F
MG MG TF 115	03.2002 - 12.2009	85KW/116CH	16 K4F
MG MG TF 120	03.2002 - 12.2009	88KW/120CH	18 K4F
MG MG TF 135	03.2002 - 12.2009	100KW/136CH	18 K4F
MG MG TF 160	03.2002 - 12.2009	118KW/160CH	18 K4K
MG MG ZR 105	06.2001 - 04.2005	76KW/103CH	14 K4F
MG MG ZR 120	06.2001 - 04.2005	86KW/117CH	18 K4F	Année à partir de 10/2001
MG MG ZS Hatchback 120	07.2001 - 10.2005	86KW/117CH	18 K4F
MG MGF (RD) 1,8 i VVC	10.2001 - 03.2002	118KW/160CH	18 K4K
MG MGF (RD) 1.6	02.2000 - 03.2002	82KW/111CH	16 K4F
MG MGF (RD) 1.8 i 16V	03.1995 - 03.2002	88KW/120CH	18 K4F
MG MGF (RD) 1.8 i VVC	03.1995 - 03.2002	107KW/146CH	18 K4K
MG ZS Berline 1.6	07.2003 - 04.2005	79KW/107CH	16 K4F
MG ZS Berline 120	07.2001 - 04.2005	86KW/117CH	18 K4F
ROVER 200 (RF) 211	01.1998 - 03.2000	44KW/60CH	11 K2D
ROVER 200 (RF) 214 i	11.1995 - 03.2000	55KW/75CH	14 K2F
ROVER 200 (RF) 214 Si	11.1995 - 03.2000	76KW/103CH	14 K4F
ROVER 200 (RF) 216 Si	11.1995 - 03.2000	82KW/112CH	16 K4F
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.1	11.1999 - 05.2005	44KW/60CH
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.1	09.1999 - 06.2001	55KW/75CH	11 K4F
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.1 16V	01.2004 - 05.2005	55KW/75CH	11 K4F
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.4 16V	10.1999 - 05.2005	62KW/84CH	14 K4M
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.4 16V	10.1999 - 05.2005	76KW/103CH	14 K4F	Année à partir de 02/2000
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.6 16V	10.1999 - 05.2005	80KW/109CH	16 K4F	Année à partir de 02/2000
ROVER 25 3/5 portes (RF) 1.8 16V	10.1999 - 05.2005	85KW/116CH	18 K4F
				Posté : 17 nov. 2020, 09:11
				par Decybel
				Francky a écrit :La sonde amont, de régulation, gère la carburation. La sonde aval contrôle le fonctionnement du catalyseur, elles sont totalement différentes de par leur constitution et leur fonction.
réf 466016355101
Pour la référence, ça colle!
Tu dis que de par leur constitution elles sont différentes, ça veut dire que je peux pas en acheter deux identiques sur internet et les monter avant et après le cata, c'est bien ça?
Comment savoir si la sonde que j'ai mise en lien est une sonde en amont ou en aval?
Merci beaucoup!
				Posté : 17 nov. 2020, 09:43
				par MaximeR
Sur nos titines, ce sont les mêmes sondes en amont et en aval, ref. mhk100840 (pour les mk2/tf).
				Posté : 17 nov. 2020, 11:52
				par Decybel
				MaximeR a écrit :Francky a écrit :La sonde amont, de régulation, gère la carburation. La sonde aval contrôle le fonctionnement du catalyseur, elles sont totalement différentes de par leur constitution et leur fonction
C'est super, ça veut dire que la sonde est la bonne!
Merci beaucoup pour vos précisions
