2 petites questions MGB 73 niveau électrique
Posté : 05 oct. 2020, 19:41
par richard250967
m'attelant a ce que tout ce qui est électrique fonctionne mise au propre des faisceaux , je suis sur le buzzer , qui fonctionne pour alerter sur ceinture et porte conducteur ,
pour les ceintures j oublie , pas de contact sur ceinture , par contre je cherche en vain le contact de porte (LH DOOR SWITCH sur le schema electrique) , si quelqu'un peut me tuyauter sur sa position sur la portiere
et en deux je cherche en vain sur les différents fournisseurs la fiche qui permet de se raccorder au
contacteur de pression hydraulique de frein
Re: 2 petites questions MGB 73 niveau électrique
Posté : 05 oct. 2020, 19:53
par Santalier
Posté : 05 oct. 2020, 20:49
par sherlock
Normal, y'en a jamais eu. La petite loupiote "fasten seat belts" est commandée par un temporisateur, pas par la fermeture de la ceinture.
Posté : 05 oct. 2020, 22:04
par JMAU
Et le "SEATBELT" module relié aux boucles des ceintures ?
Sur une 76 !
Posté : 05 oct. 2020, 22:14
par sherlock
Ah oui, j'ai répondu en pensant la mienne, une 1974
Posté : 06 oct. 2020, 07:02
par JMAU
en vain
En gardant les yeux ouverts... c'est mieux !
Côté caisse, sous la charnière supérieure... (porte ouverte !)
Posté : 06 oct. 2020, 07:25
par richard250967
JMAU a écrit : en vain
Salut JMAU , celui-ci de contact est raccordé sur l'éclairage de courtoisie, idem coté passager, impossible d 'en faire double usage , c'est pour cela que je cherche sa position initiale si elle est connue , sinon j ai pensé au pire de rajouter un contact sur le même montant de porte , mais je doute de l efficacité si la porte est mal fermé le contact va surement se faire quand même
Posté : 06 oct. 2020, 08:12
par JMAU
Est-ce tu cherches cette position pour en installer un... ?
Où cherches-tu à le localiser?
Parce qu'il est possible que sur la tienne il n'y a pas ce contact.
As-tu un fil violet rose sur le Ignition Switch ?
Des fils qui arrivent sur les boucles de ceintures?
Un buzzer derrière la console centrale?
Certains modèles 73 n'en étaient pas équipés.
Sinon , il est juste en dessous... :
Et ce n'est pas le même : celui-ci n'est pas une mise à la masse ; le contacteur est isolé de la caisse (masse)
Posté : 06 oct. 2020, 08:56
par saby
rajouter
le faisceau électrique de la mgb est quelque chose de très susceptible, tout en subtilité, si vous êtes fin connaisseur des arcanes de l’électricité automobile, anglaise, pas de problèmes, sinon prenez garde :-)
cela étant chacun fait ce qu’il veut ...
Posté : 06 oct. 2020, 11:28
par richard250967
JMAU a écrit :Est-ce tu cherches cette position pour en installer un... ?
je cherche a le localiser
yes
non
yes
donc je suis pas equipé de ce switch , faut que j en trouve un
OK , masse faite par la clé de contact quand celle ci est enclanché
Posté : 06 oct. 2020, 11:36
par richard250967
saby a écrit :rajouter
Pas de problème , je suis dans l'electricité depuis 30 ans , ce n'est pas automobile , mais avec la connaissance dans la lecture des schéma electrique , j'arrive facilement à rafraichir les faisceaux malgré les modification faite par les anciens propriétaire au fil des année , je trouve plutot facile le principe de distribution , me suis déjà attaqué a changé la boite à fusibles pour une boite moderne avec + de fusible pour séparer les circuits ; ancien propriétaire d une alfa spider 83 ou l'electricité etait un sac de fils sous le tableau de bord ou se trouvait la boite a fusible
Posté : 06 oct. 2020, 17:03
par Jidé de Grasse
et LE intérêt d'un contacteur pour savoir que la porte est ouverte il est ???
Pour les ceintures je me prononce pas, j'en ai pas
Sinon il y a sur le 3008 de madame un système qui crie de plus en plus fort quand on est pas attaché, redoutable ! on doit pouvoir l'adapter sur MG
Posté : 06 oct. 2020, 17:24
par yvre
Jidé de Grasse a écrit :et LE intérêt d'un contacteur pour savoir que la porte est ouverte il est ???
...Alors là, le premier qui me dit où est installé le buzzer de ceinture sur mon Range, je lui fait une rente à vie...
Posté : 06 oct. 2020, 17:51
par richard250967
l'intérêt , surement aucun , le désir de voir tout ce qui est dans la voiture en fonction est d'un intérêt perso pour moi , concernant les ceintures , le câblage existe sur ma MGB , il suffit juste d avoir les capteurs de siège et ceux sur les attaches ceintures
Posté : 06 oct. 2020, 17:53
par richard250967
En tout cas merci JMAU , j'ai repéré l emplacement du contacteur sur ma voiture , le câblage y est , reste juste le contact a installer dès que je l aurais trouvé , peut être même sur les 2 portes , un emplacement sans le pas de vis existe aussi coté conducteur
Posté : 07 oct. 2020, 11:10
par JMAU
L'"Ignition key warning" est Non Available... chez Moss USA (131-600) et chez Anglopart (083.353 )
Mais ça ressemble à ça :
mais en cherchant bien :
https://elise-shop.com/switchdoor-p-346664.html
On n'est pas loin...
Posté : 07 oct. 2020, 16:09
par richard250967
Super
grand merci JMAU
