Vds Frontline Castor Correction Kit
Posté : 03 sept. 2020, 17:11
par Jura
Vds les deux câles alu 70€ frais d'envois compris.
Re: Vds Frontline Castor Correction Kit
Posté : 05 sept. 2020, 07:16
par saby
les deux câles
pour ceux qui pourraient se demander de quoi s’agit-il, ces cales se glissent entre les longerons et la traverse avant afin de modifier l’angle de chasse, environ 3 degrés de réduction, et rendre la direction plus légère ...
Posté : 05 sept. 2020, 09:16
par dany B
Cela modifie légèrement la tenue de route ou du moins le contrôle de la direction dans les virages...
Le volant est moins prompt à revenir en ligne droite tout seul.
En revanche les manoeuvres à l'arrêt ou à très basse vitesse sont facilitées (créneaux par exemple)
Posté : 05 sept. 2020, 09:30
par Dinosaure
Ca affecte la chasse, ce n'est donc pas ça qui procure un carrossage négatif ?
Posté : 05 sept. 2020, 09:51
par saby
carrossage négatif
pour modifier le carrossage il faut changer les bras de suspension.
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 30727.html
ou bien utiliser des bagues Nylatron réglable
Posté : 05 sept. 2020, 09:56
par Dinosaure
Ah oui... j'ai ''confusionné'' entre les deux kits, ça, c'est ce qui a du être fait sur la mienne (3° environ)
Posté : 05 sept. 2020, 10:21
par Clifton7
Merci pour toutes ces précisions
Posté : 05 sept. 2020, 11:23
par sherlock
dany B a écrit :Cela modifie légèrement la tenue de route ou du moins le contrôle de la direction dans les virages...
Oui, mais l'angle de chasse était surdimensionné sur la MGB à l'origine, pour tenir compte du manque de gripp des pneus de l'époque. Aujourd'hui, le moindre pneu de bas de gamme tient mieux le parquet que le haut
de go..... de gamme d'alors.
Est-ce que quelqu'un ici a l'expérience de la conduite d'une B ainsi transformée, j'avais conduit celle du MGOC qui servait à démontrer les qualités de cette transformation et je n'avais pas noté une grande différence sur route, mais effectivement, ça allégeait les manoeuvres.
J'avais envisagé d'en installer sur ma bagnole, car mon ex-femme avait du mal manoeuvré la B, mais j'ai finalement plutôt décidé de changer de femme.
Posté : 05 sept. 2020, 11:29
par JMAU
Moi j'aime bien quand le volant revient vite en sortie de virage...
ou au milieu..
Posté : 05 sept. 2020, 16:45
par Jura
Alors, pour répondre à Sherlock: ces cales rendent effectivement la direction plus légère, n'ayant pas installé de bras longs ni de bague réglable, on récupère effectivement un peu de carrossage "positif" , sans que que cela dégrade le comportement de l'auto, trouve-je.
Je les avais encore le W.E. dernier pour les Classic Days et l'auto s'est comportée de façon très neutre.
Posté : 10 sept. 2020, 11:17
par Jura
Hello, c'est les soldes: 50€ + port (qui ne devrait pas être onéreux: c'est de l'alu).
Posté : 17 avr. 2021, 19:21
par cooper66
Bonsoir, est ce toujours à vendre ?
Posté : 17 avr. 2021, 22:13
par Dinosaure
Ah ouais... Castor front line machin...
Posté : 19 avr. 2021, 07:19
par JuraB
Bonjour, pièces toujours à vendre.
Posté : 17 mai 2021, 10:18
par baro
bonjour,
interessé par le kit si toujours à vendre, merci de m'indiquer la procèdure à suivre svp
