				Impossible de démarrer
				Posté : 28 août 2020, 14:59
				par BoDoi
Mauvaise surprise après un petit déplacement dans Paris: impossible de redémarrer ma B...
Il y a de l'essence, la batterie fonctionne, les fusibles ne sont pas grillés mais quand je mais le contact j'entends un léger vrombissement mais le démarreur reste complètement inerte...
En retirant les fusibles, le résultat est exactement le même.
Je me dis que c'est peut-être le démarreur qui a rendu l'âme.
Je sais que la description est un peu sommaire mais quelqu'un aurait une piste?
				Re: Impossible de démarrer
				Posté : 28 août 2020, 15:28
				par saby
mais le démarreur ne fonctionne pas. est ce que les cosses des batteries sont propres, propre entre le plot de la batterie et la cosse, est ce que les cosses sont correctement serrée ...
				Posté : 28 août 2020, 15:33
				par MGB50
				essaie un petit coup de marteau sur le démarreur il est peut-être coincé!
				Posté : 28 août 2020, 15:34
				par BoDoi
				Je lui ai filé des coups avec le talon d'un tournevis mais sans aucun résultat...
				Posté : 28 août 2020, 17:03
				par BoDoi
				saby a écrit :la batterie fonctionne
Les feux, l'autoradio etc fonctionnent... Je ne pense pas que le problème soit la batterie.
Merci de ton aide!
				Posté : 28 août 2020, 17:11
				par Jidé de Grasse
				les feux et l'autoradio ça consomme que dalle.
Le démarreur il lui faut 50 à 80 A pendant quelques secondes. Si la batterie est fatiguée il ne tournera pas.
Test très simple : câbles de démarrage avec une batterie sur une autre bagnole. Si  le démarreur tourne tu auras ta réponse.
Sinon ça peut être le solénoide, ou les charbons (mais en tapant dessus comme tu l'as fait en général les charbons se décollent)
				Posté : 28 août 2020, 17:12
				par Santalier
				.....de plus capés, doctes, sachants etc.....diront, nonobstant je choufferai du coté de la fixation du cable négatif à la caisse (si le coté borne à la batterie est correct). Ca c'est déja vu (du moins pour moi)
"Aprés....!"©
				Posté : 28 août 2020, 18:05
				par JMAU
La batterie, le démarreur (le solénoïde?), le volant calé au mauvais endroit (dents usées) ?
				Posté : 28 août 2020, 18:30
				par GibsonSG
				MGB50 a écrit :essaie un petit coup de marteau sur le démarreur il est peut-être coincé!
J'avais eu le même problème de démarrage, j’entendais un léger vrombissement( c'était le démarreur non enclenché) un bon coup de marteau et hop c'était reparti..
il ne faut pas hésiter a taper fort !
				Posté : 28 août 2020, 18:54
				par BoDoi
				Merci à tous pour les conseils. Je vous tiens au courant!
				Posté : 28 août 2020, 21:15
				par sherlock
				BoDoi a écrit :Merci à tous pour les conseils. Je vous tiens au courant!
C'est le cas de le dire.
Essaie quand même avec une autre batterie, comme suggéré par Jidé, il vaut mieux commencer avec les vérifs les plus simples
				Posté : 29 août 2020, 08:03
				par vicka45
				Une batterie limite ou des cosses désserées donnent ces symptômes, tout fonctionne mais le démareur ne donne rien.
Plusieurs fois je me suis agacé sur tout le reste pour m'apercevoir que cette satané batterie était trop faible.
Son accès n'est pas des plus aisé sur une GT.
Bon bricolage
				Posté : 29 août 2020, 10:35
				par Rf189
				Voir aussi la liaison de masse du moteur
 C’est  une tresse qui se trouve sur le silent bloc avant gauche du moteur. Quand coupé ou mal serré plus de démarreur . C’est du vécu...
				Posté : 04 sept. 2020, 19:29
				par BoDoi
				Bon, le problème est identifié : une goupille dans le démarreur à l’achat et ce dernier ne remplissait donc plus son rôle....
J’ai eu ce problème l’année dernière et ma réparation « maison » n’a pas tenu...
