Rafraichissement/ aération
Posté : 20 août 2020, 15:33
par PatMGB
Salut à tous,
J'ai cherché un peu partout, mais rien qui m'éclaire vraiment. Voilà ma question, il y a de la chaleur qui rentre dans l'habitacle au niveau des pieds, l'hiver c'est plutôt bien, mais en ce moment pas top. J'ai vérifié la vanne de chauffage qui a l'air étanche à la fermeture, les volets d'air derrière la console centrale sont bien ouverts. Il y a beaucoup de chaleur qui vient du tunnel de transmission au niveau du levier de vitesses. Est ce que certains d'entre vous l'on isolé? Je sais que ça parait idiot ce que je demande, mais si il y a moyen d'améliorer un peu..
Re: Rafraichissement/ aération
Posté : 20 août 2020, 22:30
par Jidé de Grasse
ça chauffe par le tunnel de boite. La base du levier de vitesse devient bien chaude. ça semble difficile à éviter...
Posté : 20 août 2020, 23:26
par Dinosaure
Ca chauffe tellement bien qu'il n'y a pas de chauffage fonctionnel à proprement parler sur la mienne...
Posté : 21 août 2020, 07:08
par PatMGB
Jidé de Grasse a écrit :ça chauffe par le tunnel de boite. La base du levier de vitesse devient bien chaude. ça semble difficile à éviter...
Voilà, c'est exactement ça. Au printemps c'est plutôt agréable, mais pas en ce moment. Bon ça confirme ce que je pensais. J'utiliserai l'option tongs et short alors. Merci.
Posté : 21 août 2020, 08:19
par aimegb
Puisqu'on y est :
pour éviter que les panards prennent un coup de chaud
( quoique avec la passagère. ça peut être le pied.)
tu peux utiliser du gros carton d'emballage à alvéoles ,
ceux qui sont marron clairs ( très bon isolant )
en faisant un gabarit qui sera calé sous la moquette à même le plancher sous tes pieds.
Autre avantage , en cas d'infiltrations à cause de la pluie
celui ci absorbe la flotte comme une éponge... ( pas belle la vie en MG ? )
Ps : investissement = 1 paire de ciseaux + du carton de récup' + 5mn de boulot pose comprise
Posté : 21 août 2020, 11:48
par Santalier
...par là:
viewtopic.php?f=14&t=31903&hilit=isolation+plancher
....11ème fil....
Posté : 21 août 2020, 12:27
par yvre
...sinon, tu installes une boîte 5 ( moins encombrante) qui laisse passer l'air et surtout de conception plus récente et moderne chauffe beaucoup moins et procure un étagement mieux adapté et moins bruyant dans les tours...CQFD
Posté : 21 août 2020, 17:57
par PatMGB
Oui, la partie isolation
