Problème essuie-glace
Posté : 17 août 2020, 15:41
par Mytology
J'ai un soucis avec mes essuies-glaces qui m'ont lâchés sur ma ZS 180, sans prévenir en plus ! J'ai changé le fusible, j'ai essayé de débrancher puis rebrancher le moteur mais le problème semble venir du moteur lui-même......
J'ai vu sur "rimmerbros" la pièce à 100 €.... Avez-vous déjà effectué cette opération ? J'ai vu des tutos et lorsque j'ai démonté les plastiques pour atteindre les branchements, ça n'avait pas l'air trop compliqué..... mais j'aurais les "boules" si ce n'est pas ça ? Avez-vous d'autres astuces ?
Merci par avance,
Re: Problème essuie-glace
Posté : 18 août 2020, 09:48
par sonketoim
Ce ne serait pas tout simplement le commodo?
Les autres fonction de commande fonctionnent (lave glace par exemple) ?
Posté : 18 août 2020, 17:12
par Mytology
Bonjour et merci pour ta réponse,
Le lave glace fonctionne bien, j’entends un petit bruit de claquement quand j'active les essuies-glaces mais rien ne se passe. ....
Posté : 19 août 2020, 06:31
par piano
salut
Le claquement pourrait signifier que la tringlerie des bras est out ; as-tu vérifié que le moteur des essuie-glaces fonctionne ? Les rotules du mécanisme sont souvent en plastique, pas très résistant, irréparable durablement.
Sinon le remplacement du moteur et des tringles est une opération simple, il n'y a que 3 boulons pour fixer le moteur, seule difficulté au remontage, s'assurer que les balais d'essuie-glace terminent leur course au point bas, un léger décalage est aussi énervant qu' inesthétique
Bon amusement
Posté : 20 août 2020, 16:18
par Mytology
Difficile de dire si le moteur fonctionne,...... Lorsque que j'active le commodo, je ne vois rien.....
Le changement n'a pas l'air bien compliqué en effet, je vous tiens au courant.
Posté : 23 août 2020, 08:24
par Ntb699
Tu peux déjà démonter la tringlerie pour savoir si le moteur tourne. Parfois, celui-ci peut aussi être simplement bloqué par manque de lubrification des paliers.
Posté : 03 mai 2021, 16:04
par Mytology
Je viens mettre à jour mon topic :-)
J'ai commandé un modèle Anglais (pas trouvé d'autres) et je l'ai adapté. Cela fonctionne très bien!
Merci à tous d'avoir répondu !
