tableau de bord
Posté : 20 juil. 2020, 19:52
par jujuquebec
Salut , ma mgb gt a décidé de ne plus me donner d'informations , le compte tour, la jauge à essence ainsi que la température d'eau ne fonctionne plus. Des idées sur la cause ? Y a t il d'autres fusibles que sur l aile avant droite ? Merci !
Re: tableau de bord
Posté : 20 juil. 2020, 20:03
par JMAU
Y a t il d'autres fusible que sur l aile avant droite ? Merci !
Non
Un connecteur défaillant ou une coupure entre le fusible et ce qui ne marche plus...
Re: tableau de bord
Posté : 20 juil. 2020, 20:25
par jujuquebec
ok je vais regarder ceci mais au moins cela confirme que ces trois manos sont branchés sur le même fusible qui était grillé , je l ai changé mais cela ne fonctionne pas plus. Je vais regarder les fils.
Re: tableau de bord
Posté : 21 juil. 2020, 07:37
par fgr37
J'ai eu exactement le même problème : faux contact dans le connecteur sur lequel 5 fils blancs se rejoignent, sous le tableau de bord légèrement à droite de la colonne de direction.
Il te faut également vérifier que, sur ce connecteur, tu as bien du 12V contact mis (le 12V arrive du boitier à fusible sous le capot, aile droite, 2ème fusible en partant du bas il me semble)
Re: tableau de bord
Posté : 21 juil. 2020, 08:27
par fgr37
...au fait, c'est légèrement à gauche de la colonne, pas à droite.
Re: tableau de bord
Posté : 22 juil. 2020, 01:30
par jujuquebec
Merci beaucoup fgr37 ! je regarde cela
