Vérifier qu'une bobine est compatible distrib éléctronique
Posté : 11 juin 2020, 17:25
par Florent
Une question intéressante, je l'espère :)
J'ai dans mon coffre une bobine de secours, la voiture est toujours une MGB V8 avec distributeur électronique.
Comment vérifier que la bobine de secours est bien compatible distributeur électronique ?
Il y a peu de choses écrites dessus à part : made in england / 11410-B (298998)
Re: Vérifier qu'une bobine est compatible distrib éléctroniq
Posté : 11 juin 2020, 18:11
par JMAU
Comment vérifier
Voir le manuel d'installation du boitier/allumeur électronique.
SI uniquement "rupteur électronique"... il précise > x ohms.
Le mieux est de vérifier la résistance de l'enroulement primaire de la bobine en service et de prévoir la même pour la remplacer.
Posté : 11 juin 2020, 18:31
par jackylaroche
La résistance du circuit primaire d'une bobine d'allumage est (en principe) soit 3 ohms (conso=4A) soir 1 ohm (12A).
Un allumage classique (vis+condo) nécessite une 3 ohms, un tout électronique (ex 123) 1 ohm généralement.
Mais il y a des exceptions: certains allumages dits "transistorisés" comme le module Grand Laurent fonctionnent en 3 ohms.
Les deux types de bobine ne sont surtout pas interchangeables. Le mieux, si tu n'as pas accès à la notice de l'allumeur (internet?) est de mesurer la résistance de la bobine existante qui te donnera le type.
Posté : 11 juin 2020, 20:09
par Jidé de Grasse
une bobine d'allumage ça vaut quoi 15 balles ?
quitte à en avoir une en secours, autant qu'elle soit bonne. J'en achèterais une. La même que celle qui fonctionne actuellement.
Si c'était pour moi ;)
Posté : 12 juin 2020, 11:32
par dany B
Jidé de Grasse a écrit :une bobine d'allumage ça vaut quoi 15 balles ?
En Chine peut être...
Il y a longtemps que tu n'as pas acheté de bobine?
Une bonne c'est plutôt 40/50 euros...
Posté : 12 juin 2020, 15:25
par Jidé de Grasse
Allez 30€ Dany et pour une bonne. Sans doute fabriquée en Chine, mais vendue en Europe.
ça ne change pas mon point de vue sur un élément de secours. S'il n'est pas sûr qu'il soit fonctionnel autant ne pas se promener avec, ça grève la performance ;)
Donc une neuve, à la place de l'actuelle qui fonctionne bien et d'un modèle identique, et l'actuelle passe dans le coffre.
https://www.ebay.fr/itm/Bobine-Allumage ... .l4275.c10
Posté : 12 juin 2020, 15:27
par Florent
Jidé de Grasse a écrit :Allez 30€. ça ne change pas mon point de vue sur un élément de secours. S'il n'est pas sûr qu'il soit fonctionnel autant ne pas se promener avec ;)
Donc une neuve, à la pl.ace de l'actuelle qui fonctionne bien, et l'actuelle passe dans le coffre
Mais c'est une 3 Ohms ça !! :p
Posté : 12 juin 2020, 15:30
par Jidé de Grasse
oui.
J'ai ça sur la MGA avec le 123 et la même sur le GT avec l'allumage accuspark.
Posté : 12 juin 2020, 17:23
par temp101
Sur Google, la requête [ " ignition coil '11410-B' " ] renvoie chez Intermotor en UK.
Vous n' avez plus qu' à leur poser la question, la cross reference table de leur site ne fonctionne pas, Pluggin absent ?
A priori c' est d' origine NGK.
En souhaitant que ça puisse vous aider.
Posté : 12 juin 2020, 17:53
par JMAU
Intermotor :
https://www.smpeurope.com/documents/Int ... ressed.pdf
P 323
La 11410 (sans "B") est préconisée pour ma MGR V8
Pour la MG V8, c'est la 11070 ...
Posté : 12 juin 2020, 18:06
par Florent
Vous êtes des bêtes de recherche !
Je viens de mesurer la résistance du circuit primaire, on a bien 1 Ohm, c'est tout bon :)
Merci pour les précisions à propos de la référence ;)
Dans ton lien, on trouve justement les Rover SD1 V8 (c'est mon moteur) pour cette version 11410
Posté : 12 juin 2020, 18:16
par JMAU
Le reste ...
Bobine type origine, spécial allumeur électronique dont SPI
Référence : 11410
Résistance : 1 Ohm
Remplace les bobine Lucas DLB198, DLB114, DLB193, DLB199
