Divers interrupteurs inconnus
Posté : 02 juin 2020, 20:50
par Spud50
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis nouveau sur le forum et tout nouveau propriétaire d une MGB mk1 de 1966.Voiture super sympa et agréable à conduire.
Néanmoins, bien qu ayant découvert les différents interrupteur et commodo, il m en reste 2, dont je ne sais à quoi ils servent.
Le premier, situé à gauche de la jauge de carburant.
Lorsque que je l abaisse il active quelque chose sous la batterie, Mais je ne sais pas quoi..
Le deuxième, situé dans le coffre... Oui oui le coffre, a droite sur la platine de feu lucas. Ç est un petit interrupteur métallique et ka aussi je sèche...
Si vous avez des idées ?? Merci !!
Re: Divers interrupteurs inconnus
Posté : 02 juin 2020, 20:53
par JMAU
Overdrive ?
Coupure de l'alimentation de pompe à essence ? (facile à vérifier)
Posté : 02 juin 2020, 20:58
par Spud50
Merci de ta reponse. Effectivement, jvavis pense à l overdrive, mais comment être sur ??
Le vendeur m'a dit qu elle ne l avais pas
Pour le coffre, je vais vérifier. Merci !
Posté : 02 juin 2020, 21:22
par Santalier
Manuel Conducteur MGB (AKD 7100 French- 1971)
Posté : 02 juin 2020, 21:36
par Spud50
Merci merci merci ! Quelle précision et rapidité. Au top !
Posté : 02 juin 2020, 22:30
par Jidé de Grasse
quand la bagnole n'est pas équipée de l'overdrive, le pré-cablage existe, le trou dans le tableau de bord aussi, avec un bouchon, pas l'inter.
Il a peut-être été utilisé pour autre chose. Un feu de recul par exemple ?
Posté : 03 juin 2020, 06:39
par Spud50
Jidé de Grasse a écrit :quand la bagnole n'est pas équipée de l'overdrive, le pré-cablage existe, le trou dans le tableau de bord aussi, avec un bouchon, pas l'inter.
Malheureusement je n'ai pas de feux de recul. Et qua'd je l al abaissé ça active comme un petit moteur pendant quelques secondes sous la batterie. Une sorte de clic
Posté : 03 juin 2020, 07:13
par Spud50
Je viens de regarder à nouveau. Apparemment je n'ai pas d overdrive sur la boîte. Par contre j ai l impression que. Lorsque je touche le commodo ça "clic" au niveau de la batterie passager (conduite à gauche). J'ai regarder et j ai l'impression que *SMS* une pompe, je penche pour la pompe à essence >>>coupure arrive de carburant ?
Posté : 03 juin 2020, 07:23
par Spud50
Et dans le coffre j ai ça......
Posté : 03 juin 2020, 07:46
par Jidé de Grasse
donc l'ancien proprio s'est fait un petit antivol en coupant la pompe à essence.
Facile à vérifier, sur une des 2 positions ça démarre et ça cale au bout de quelques secondes.
Dans le coffre c'est aussi un bricolage maison. Il n'y aurait pas une loupiote qui serait allumée par ce truc, alimentée par le fusible sur le fil rouge, qui n'a rien à faire là non plus ?
Posté : 03 juin 2020, 08:47
par JMAU
Si pas d'OD, deux interrupteurs pour la pompe à essence.
- Un au +12 au TdB ?
- Un sur le fil de masse avec fusible à l'arrière... ?
Posté : 03 juin 2020, 09:12
par jackylaroche
Pour élucider totalement le mystère, je débrancherais la pompe à essence (sous l'aile arrière droite) et brancherais à la place une lampe témoin (ou un voltmètre). La manoeuvre des 2 inters devrait fournir l'explication. Presque sûr pour celui du tableau de bord, je n'ai pas lu que celui du coffre produisait le clic-clic et là j'ai un doute.
Posté : 03 juin 2020, 09:35
par fgr37
le montage dans le coffre, avec ce niveau d'isolation... Bof.
Si c'était moi, je virerai vite fais ce machin qui ne doit pas avoir une bonne raison d'exister.
Posté : 03 juin 2020, 12:14
par Spud50
OK merci pour vos réponses. Je vais enquêter et je vous redis
Posté : 03 juin 2020, 15:57
par Spud50
img]https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 165308.jpg[/img][url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... os=-100279]Album MG[/url
Le contacteur du coffre, après avoir suivi le fil arrive sur le boîtier près de la batterie, et je pense qu il va également sur le tableau de bord. Donc *SMS* un double coupe circuit j ai l impression. Mais quelqu'un peut me dire ce qu est ce boîtier noir ?
Posté : 03 juin 2020, 16:01
par Spud50
Posté : 03 juin 2020, 16:13
par Jidé de Grasse
ça ressemble à un relais.
Il faut être drôlement inquiet pour aller mettre un inter dans le coffre EN PLUS d'un inter au tdb !
Vachement pratique si tu utilises l'auto un peu souvent.
Plus le risque de mal fonction qui te met en rade.
Perso je virerai l'intégralité du bouzin
Posté : 03 juin 2020, 16:36
par Spud50
Oui je pense UE je vais tt virer.
Mais ce boîtier n est pas d origine ?
Posté : 03 juin 2020, 17:23
par Jidé de Grasse
d'origine la pompe à essence est alimentée directement depuis le neiman, il n'y a même pas un fusible en protection.
Vous devriez vous procurer le schéma électrique
Posté : 03 juin 2020, 17:28
par Spud50
Merci. Je vais faire un recherche sur le forum et aux alentours pour essayer de la trouver. Merci.
Posté : 03 juin 2020, 17:34
par MGB50
Posté : 04 juin 2020, 05:38
par Spud50
Merci !!
Posté : 04 juin 2020, 11:17
par Spud50
Voilà ! J ai tout viré ! Et effectivement tout était relié. L'avant et l arrière partait sur un coupé circuit au niveau de la batterie.
Sacrément flippé l ancien propriétaire.
Merci pour votre aide !
