difficile de passer les vitesses
Posté : 23 mai 2020, 07:56
par philippe0978
bonjour,
depuis quelques jours ,j'ai du mal a passer mes vitesses sur ma MIDGET,pourtant l embrayage a été refait avec la butée,
que dois je faire ?
merci de vos réponses
a bientôt
phil
Re: difficile de passer les vitesses
Posté : 23 mai 2020, 11:17
par Arthur
Salut Yvre, Salut JMau, Hello World;
Sommes-nous sur les rotules ce matin ?
:/) (pour les anachorètes, ceci est un HS)
Posté : 23 mai 2020, 11:47
par gillesmgb
Un pb de fuite sur l'émetteur ou le récepteur d'embrayage ?
Posté : 23 mai 2020, 12:13
par saby
l’embrayage c’est une chose, la commande d’embrayage en est une autre. l’embrayage peut fonctionner parfaitement mais il faut également que la commande, hydraulique, soit en état,
comme il a été dit, problèmes de fuite ou problème de purge ...
Posté : 23 mai 2020, 13:27
par philippe0978
bonjour Saby,
je ne voie pas de fuite,désolé je suis novice en mécanique
dites moi ce que je dois acheté
Posté : 23 mai 2020, 18:15
par drmj
Sans diagnostic on peut pas savoir ce qui faut remplacer. L embrayage de ma Midget a tjrs eu besoin de la pedale à fond pour changer les vitesses. Donc l'hydraulique ne doit pas etre à 100%. Il faut voir s il y a un bon niveau du liquide de commande d embrayage, qui est a coté de celui des freins. Et s'il a baissé bcp, chercher une fuite sur le MC ou le recepteur, si je dis pas trop de conn...
Posté : 23 mai 2020, 18:53
par saby
je dois acheté
si c’est un problème de purge, c’est à dire qu’il y a de l’air dans le circuit, il faut juste disposer d’un bidon de lockeed. la purge du circuit hydraulique de la Midget est quelque chose de assez subtil :-)
si le maître-cylindre ou le récepteur sont hors service il y a au moins deux solutions, changer les coupelles si les cylindres sont en bon état, ou bien changer le maître- cylindre et le récepteur.
de toutes manières il faudra purger :-)
