Rover V8 / Bougies ?
Posté : 16 mai 2020, 18:03
par Florent
Hello à tous,
je checkais mes bougies sur la MGB V8, dont le moteur provient d'une Rover SD1 3500.
J'ai des Bosh WR7DC, je me rend compte qu'il existe une multitudes de bougies qui semblent compatible avec ce moteur.
Une simple question : est-ce que j'ai les bonnes ? ^^
Désolé par avance de la naïveté de ma question..
Florent
Re: Rover V8 / Bougies ?
Posté : 16 mai 2020, 18:27
par Santalier
Allo Houston....! Vous me recevez? Allo Houston!
DanV8 et tonton Yvres sont demandés au guichet "Accueil" , Merci....
Posté : 16 mai 2020, 18:36
par emss
'Lut,
Apparemment, la recommandation pour le V8 de la MGB serait la Champion L-92Y.
Un tableau d'équivalence est disponible ici :
https://fr.sparkplug-crossreference.com ... MP_PN/L92Y
L'équivalent NGK semble être la BP5HS (relativement chaude), mais il semble que les BP6HS soient elles aussi parfois conseillées.
Éric aka Alf
Posté : 16 mai 2020, 18:37
par JMAU
Posté : 16 mai 2020, 19:14
par Florent
Merci !!!
Posté : 10 juin 2020, 20:48
par Florent
Bonjour à tous !
Je vous fait part de mes désespoirs tant les réponses que j'ai trouvé à mes questionnements maladifs me semblent différentes selons les interlocuteurs.
Lorsque que j'ai acheté la MGB V8, elle était équipée de bougies Bosch WR7DC, dans les pièces livrées avec la voiture j'ai aussi trouvé les anciennes bougies NGK BP5HS.
Récemment, en regardant l'état des bougies Bosch (qui s'est trouvé relativement mauvais) et en pensant aux prochaines vacances estivales, je me suis mis en quête de bougies neuves.
Dans mon entourage, on m'a clairement déconseillé de continuer avec des Bosch, et hautement conseillé de passer en NGK.
Evidemment j'aurai pu prendre les même que celles que j'ai trouvé dans les pièces fournies avec la voiture (NGK BP5HS), mais j'ai préféré vérifier.
Alors je me suis renseigné sur Internet et j'ai trouvé 2 spécialistes de ce types de motorisations Rover V8 : Lloyd & RPi Engineering.
J'ai aussi trouvé qu'il existait dans l'ensemble de la production des moteurs Rover V8 3500 des ces années là 2 grandes phases de moteur. :
- avant 1976, pour les P5B, P6B, MGBGTV8..
- après 1976, pour les Rover SD1 de 1976 à plus tard et d'autres véhicules...
Les premiers moteurs doivent d'ailleurs avoir des bougies au culot court (12,5mm), et la seconde phase des culots longs (19mm environ).
A savoir : chez NGK, il faut savoir que le H "culot court" et le E signifie "culot long".
Bref j'avais là entre les mains une voiture avec un moteur de seconde phase (culot long), qui avait eu jusque là des bougies de première phase (BP5HS, et les Bosch, culot court ..).
Quand j'ai demandé aux spécialistes quelles bougies je devait prendre pour mon moteur de Rover SD1, j'ai obtenu 2 réponses différentes :
- RPi Engineering : "NGK BP6ES is what we use all the time in that engine with those heads."
- Lloyd : "NGK BPR6ES is what we mostly use for post-1976 Rover V8 engines."
Pour ceux qui ne connaissent pas, Looyd vient d epublier un bouquin sur le V8 Rover : https://www.lloydspecialistdevelopments ... v8-engine/
Bref, j'ai eu 2 réponses différentes, en décalage avec les bougies que j'ai reçu avec la voiture, mais 2 réponses logique et assez proches si j'ai bien un moteur de seconde phase..
J'ai donc vérifié mon numéro de moteur pour être sur, et j'ai la référence 11A27010 (9.35.1 CR). D'après mes recherches il s'agit bien d'un moteur de Rover SD1 sorti entre 76 et 84, avec boite automatique.
Avec ce numéro je suis allé voir sur Rimmerbross ce qu'ils conseillent d'acheter en bougies.
Ils font simple :
- première phase : NGK BP5HS
- seconde phase : NGK BP5ES
Donc maintenant j'ai 3 conseils différents : BP6ES, BPR6ES et BP5ES :)
Si quelqu'un a un avis, je suis très intéressé !
J'ajoute que j'ai un allumeur électronique, ce qui peut (parait-il) changer la donne ? (j'ai lu que le R chez NGK serait lié à ça).
Posté : 10 juin 2020, 21:06
par saby
les BP6ES conviendraient bien ...
le R signifie résistance, c’est pas très bon.
Posté : 10 juin 2020, 21:17
par cdu37
Bonsoir Florent
Je viens d'aller voir sur la mienne : BP6ES (montées par V8Development) mais j'ai des culasses 10.5:1 de mémoire.
Christophe
Posté : 10 juin 2020, 21:57
par JMAU
BP6ES et BPR6ES ont les mêmes caractéristiques. La 2e est, en plus, résistive : c'est un antiparasite qui protège l'électronique (calculateur/téléphone /radio...). et qui a très peu d'influence sur la qualité de l'étincelle.
Je déconseille la NGK BP5HS : culot court ET surtout indice thermique plus chaud : risque d'auto allumage... sauf si moteur très fatigué. (comme les Bosch WR7DC : indice thermique inverse / NGK)
Par contre, pour un moteur "un peu" préparé, une NGK BP7ES (+ froide) serait plus appropriée.
Posté : 10 juin 2020, 22:01
par dany B
Pourquoi te prendre la tête puisque la recommandation c'est: NGK BP6ES
Si ton moteur est après 1976 Champion N9YC monte aussi ,L92Y c'est culot court!
Que reprocher aux Bosch? (a part d'avoir occupé la France? :) )
Pour ce qui est des culots courts ou longs, regarde quand même si les culots longs en tournant le moteur à la main ne viennent pas embrasser le piston. :suspect:
Posté : 10 juin 2020, 22:09
par dany B
cdu37 a écrit :Bonsoir Florent
Christophe
Il n'y a pas assez d'octane dans le 98 pour ce moteur avec un taux de 10.5.1...La solution pour celui qui voudrait c'est...E85.
Mon 3.5l de 68 s'en régalait! ;)
Posté : 11 juin 2020, 06:40
par cdu37
Ah merci Dany pour cette info!
Pas de problème de compatibilité des joints ou autre précaution à prendre?
Posté : 11 juin 2020, 11:07
par dany B
cdu37 a écrit :Ah merci Dany pour cette info!
Il faut changer les aiguilles ou les gicleurs selon le type de carbu (SU ou Edelbrock/Holley), par précaution les durites par des "multi carburants" et re-régler l'allumage si nécessaire.
Sur ma Rover les durites d'essence, la pompe et ses joints d'origine n'ont pas été altérée par le E85.
J'avais des carbus HS 6.
Il y a une dizaine d'années j'avais juste remonté légèrement les aiguilles sur mes carbus de Range Rover ...
Le réglage n'était pas pil poil mais cela fonctionnait ...C'était pour essayer ce carburant!
Posté : 21 juin 2020, 21:29
par cdu37
bonsoir à tous
connaissez vous le couple de serrage des NGK BP6ES pour les culasses de V8 : 25-30 NM?
merci !
Posté : 21 juin 2020, 21:56
par lolo106
15 N.M
Posté : 22 juin 2020, 06:53
par cdu37
Ok merci !
Posté : 22 juin 2020, 11:07
par dany B
cdu37 a écrit :Ok merci !
De préférence les serrer à froid et les desserrer moteur chaud...si elles sont récalcitrantes. :)
Posté : 22 juin 2020, 21:41
par cdu37
%erci Dany,le filetage est lubrifié avec un zeste graisse cuivre...je recherchais le couple car l'autre jour j'en ai déposé une pour répondre à la question de Florent..impossible de remettre la main sur la valeur du couple que j'ai noté qq part...
Posté : 22 juin 2020, 21:49
par temp60
Le serrage des bougies, c'est un quart de tour avant que ça ne casse :oui:
:jesors:
Posté : 23 juin 2020, 23:30
par dany B
ttersu a écrit :Le serrage des bougies, c'est un quart de tour avant que ça ne casse :oui:
:jesors:
Sur les culasses alu c'est surtout le pas de vis qui craint!
Engager la bougie légèrement de travers et...c'est mort! :cpv:
On dit quoi?
Merci Hélicoil
Posté : 24 juin 2020, 09:32
par Florent
cdu37 a écrit : j'en ai déposé une pour répondre à la question de Florent..
Alors ça c'est sympa !! Merci encore !
Posté : 31 mai 2021, 08:51
par johnmat
Vaut-il la peine de restaurer le moteur? J'ai trouvé un magasin d'occasion et de moteurs, peut-être êtes-vous à la recherche d'un moteur Ford ici https://orbimotors.com/used-car-engines/land-rover/
