Réfection Jerricans
Posté : 18 avr. 2020, 18:14
par BLUESY MINDS
Hello boys !!
J'avais récupéré il y a un certain temps déjà 2 jerricans de l'armée US.
Pour éviter de tomber dans l'oisiveté actuelle, j'ai décidé de les rénover. Ils sont en effet pas mal rouillés, mais encore utilisable.
L'un contenait de l'essence. L'autre de l'huile (oui, je sais, il n'aurait pas dû).
C'est ce dernier avec lequel j'ai du mal à me débarrasser de cette espèce de boue/mayonnaise au fond du jerrican. J'ai eu beau le remplir de cailloux et remuer autant que j'ai pu (je n'ai pas de tourne-broche, ni de bétonneuse), il reste encore de la matière à l'intérieur.
The question is : Comment m'en débarrasser ? --> Astuces, conseils.
Pour info il s'agit de 20 litres (env. 5 gallons), ICC CONCO et ICC RUSSAKOV. Tous deux datent de 1951
Merci.
Re: Réfection Jerricans
Posté : 18 avr. 2020, 18:16
par Jidé de Grasse
il te faut un solvant de l'huile donc, acétone ? (avec un masque mais en ce moment c'est la mode :))
Posté : 18 avr. 2020, 18:19
par BLUESY MINDS
Il va m'en falloir quelques litres alors... :voyons:
Posté : 18 avr. 2020, 18:20
par temp60
+1 ou tu vides une bombe de nettoyant frein, mais c'est probablement plus cher :)
Posté : 18 avr. 2020, 18:22
par aimegb
par BLUESY MINDS
Pour info il y a environ 2-3 cm d'épaisseur de résidu.
Ok je vais tenter ça. Merci guys... ;)
Posté : 18 avr. 2020, 18:25
par aimegb
L'idée des cailloux + sable et secouer comme un cocotier ?
Posté : 18 avr. 2020, 20:09
par Jidé de Grasse
2 litres d'acétone dans un réservoir de 20 litres, en secouant bien et en laissant tremper une nuit, ça doit le faire. C'est pas cher l'acétone, mais faut trouver un magasin de brico ouvert. En ce moment c'est pas simple ;)
Posté : 18 avr. 2020, 20:13
par sherlock
BLUESY MINDS a écrit : J'ai eu beau le remplir de cailloux et remuer autant que j'ai pu (je n'ai pas de tourne-broche, ni de bétonneuse), il reste encore de la matière à l'intérieur.
Tu l'emplies à nouveau puis le cales dans un vieux pneu et tu fait le tour du jardin avec.
Ca sera beaucoup moins fatiguant, et en plus ça amusera les voisins :)
Posté : 18 avr. 2020, 20:24
par Jidé de Grasse
voilà, et tu demandes à Chantal de filmer, hein, je voudrais pas rater ça :mdr:
ah, oui, si tu utilises l'acétone, éteins ton clope ;)
Posté : 18 avr. 2020, 20:32
par BLUESY MINDS
Bon, j'ai mis le reste de la bouteille d'acétone que j'avais à l'atelier, soit environ 0,5 l et vais laisser agir cette nuit.
J'irai lundi à Mr Bricolage, qui apparemment à rouvert le 15/04 pour en racheter 2l.
Posté : 19 avr. 2020, 09:09
par Jidé de Grasse
yesssss mon Briconautes a rouvert mardi. 20 minutes max dans le magasin, nombre de personne réduit, on attend son tour pour entrer.
C'est ballot j'ai commandé de la peinture pour la maison chez Mano Mano et du coup je l'attend. Ils auraient dû communiquer un minimum.
Posté : 19 avr. 2020, 09:43
par JMAU
BLUESY MINDS a écrit :Bon, j'ai mis le reste de la bouteille d'acétone que j'avais à l'atelier, soit environ 0,5 l et vais laisser agir cette nuit.
Tu peux aussi essayer la lessive Saint Marc ?...
Ou sur une roue de voiture...
Posté : 20 avr. 2020, 22:32
par Joan
Je fais mes vieux réservoirs de Mobylette avec ma bétonnière électrique (premier prix chez Brico truc)
Je fixe le réservoir avec des sangles sur les deux brasseurs à l'intérieur de la cuve, produit Restom ou acétone avec des vis à placo (très abrasif) dans le réservoir bouché au préalable avec des bouchons et des morceaux de chambre à air.
Ça tourne une petite heure et voilà.
Tu peux également mettre une résine à l'issue sur le même principe pour conserver tes jerricans nickels.
