volant
Posté : 26 janv. 2020, 16:09
par bourgeois
le volant de ma MG TD n'est pas tout à fait centré.
J'ai enlevé le capot sur le volant puis l'écrou.
il y a ensuite comme une rondelle mais je n'ose plus toucher de peur de faire une erreur
comme dois je faire pour enlever le volant puis le remonter correctement
est-ce qu'il existe un tuto?
merci !
phil
Re: volant
Posté : 26 janv. 2020, 16:29
par Ricin 31
le volant est monté sur un cône (ou cannelures, me souvient plus) et clavette, enlever écrou, rondelle et tirer dessus, (un coup de marteau par derrière n'est pas de trop si le volant est posé depuis depuis 100 ans.
Re: volant
Posté : 26 janv. 2020, 17:22
par temp60
Et laisser l'écrou sur la colonne si on aime ses dents...
Re: volant
Posté : 26 janv. 2020, 17:54
par JMAU
Re: volant
Posté : 26 janv. 2020, 20:42
par bourgeois
Merci pour ces réponses. Pourriez vous m’indiquer où se trouve la clavette ?
Re: volant
Posté : 26 janv. 2020, 20:52
par JMAU
Edit : un photo-montage... c'est mieux ...
Re: volant
Posté : 27 janv. 2020, 07:09
par Ricin 31
Re: volant
Posté : 27 janv. 2020, 11:19
par Orque
Re: volant
Posté : 27 janv. 2020, 11:34
par JMAU
Voilà
ça c'est la clavette de l'arbre de direction. Pas celle du volant.
Re: volant
Posté : 27 janv. 2020, 12:11
par Orque
Tu as raison JMAU, c'est la n°7
Mais, c'est peut-être plus facile pour lui d'ajuster son volant ?
Une anecdote : Lorsque j'ai eu ma voiture, j'ai été surpris que cette clavette n°7 n'y étais plus ...
Re: volant
Posté : 27 janv. 2020, 12:24
par JMAU
Pour l'arbre de direction, il y a qu'une clavette, qu'un logement, qu'une cannelure ...pas le choix !!!
Edit : mais c'est pareil pour le volant ? donc si mauvais alignement; il manque une clavette... ou alors il faut regarder plus bas... ?
Re: volant
Posté : 27 janv. 2020, 13:05
par Orque
Si, si, il y a la possibilité de le déplacer d'une ou deux rainures à droite ou à gauche.
Re: volant
Posté : 01 févr. 2020, 11:50
par bourgeois
Orque a écrit :Si, si, il y a la possibilité de le déplacer d'une ou deux rainures à droite ou à gauche.
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... G_7610.JPG
ci-dessus les photos du montages actuelles
est ce que la clavette est sous le collier?
phil
Re: volant
Posté : 01 févr. 2020, 11:54
par bourgeois
Re: volant
Posté : 01 févr. 2020, 12:01
par JMAU
Dans le moyeu de volant :
Re: volant
Posté : 01 févr. 2020, 12:04
par Ricin 31
la clavette ne gène en rien le démontage du volant. à ce stade vous tirez dessus.
Re: volant
Posté : 01 févr. 2020, 12:43
par bourgeois
ok merci, je vais essayer
juste que je n'ose pas forcer pour ne rien casser. ça m'a l'air plutôt coincé...
concernant la colonne j'ai l'impression qu'elle est plus enfoncée que sur les autres photos et que le volant est plus rapproché du tableau de bord qu'il ne le faudrait: 10cm environ
Re: volant
Posté : 01 févr. 2020, 12:49
par saby
10cm environ
un précédent propriétaire à peut être effectué une modification pour ne pas avoir le volant dans le ventre ...
Re: volant
Posté : 01 févr. 2020, 17:39
par Ricin 31
en desserrant le blocage de la colonne de direction (A) vous écartez ou non le volant du tableau de bord, ensuite vous sortez le volant en tirant dessus ou en tapant pour le décoincer de la colonne.
Re: volant
Posté : 09 mars 2020, 10:43
par Ricin 31
Alors, ce volant, toujours là ???
Re: volant
Posté : 12 nov. 2020, 17:29
par johnmat
Bonjour, je peux vous recommander la restauration du volant, vous pouvez également demander pour le volant en bois le bon code de couleur.
https://www.woodensteeringwheels.com/
