changement joint feutre distribution
Posté : 14 déc. 2019, 10:48
par dometcat
Bonjour à tous
Mon garage m'indique avoir repéré une fuite au joint en feutre (indiqué sur visuel)
Il semble qu'il faille déposer le moteur pour le changer?
Votre avis ?
Cathy
la photo du méchant joint :
Re: changement joint feutre distribution
Posté : 14 déc. 2019, 10:55
par JMAU
J'essaierai d'abord en déposant uniquement le radiateur et tout ce qu'il y a devant le carter de distribution.
Posté : 14 déc. 2019, 10:59
par dometcat
Merci Jmau
c'est ce qui nous semblait ! mais je préfère les avis d'experts !
Posté : 14 déc. 2019, 11:04
par JMAU
Je ne suis pas un expert... je bricole... j'expérimente...
Posté : 14 déc. 2019, 11:27
par jl5055
Bonjour.
Je viens de le faire sur ma Coupé 1600 de 1959.
C'est ridicule de devoir sortir le moteur...Il suffit de vidanger puis déposer le radiateur. C'est aussi l'occasion de déposer le ventilateur en métal et de le remplacer par un "plastic".
Mais surtout, c'est l'opportunité de remplacer le pauvre joint feutre par un joint caoutchouc: pour cela, il faut trouver (eBay US) le carter des dernières mga, premières mgb. Je vous conseille la lecture de mgaguru: toutes les subtilités y sont décrites. Si l'opération vous tente, je vous donnerezles références. En tout cas, le simple échange de joint prends vraiment peu de temps et ne nécessite ni connaissance ni outillage spécial!
Posté : 14 déc. 2019, 11:36
par jl5055
en complément, l'échange de carter de distribution est préconisé/décrit donc dans le site mgaguru.com au chapitre "timing covers, seals and oïl throwers CS-201". Il permet le montage d'un joint spi (MGB 3 paliers) avec un Oil thrower 12H1740 et un Lock Tab Crank (écrou) 12A398.
Posté : 14 déc. 2019, 12:21
par dometcat
super merci
oui si vous avez les références je ferai un dossier pour mon garage !
je vais enregistrer aussi le chapitre du site mgaguru
cat
Posté : 14 déc. 2019, 13:10
par Ubu
Bon, une fuite d'huile sur une MG....
avant de s'exciter, quelle en est l'importance ?!
Posté : 14 déc. 2019, 14:38
par Orque
Ubu a écrit :Bon, une fuite d'huile sur une MG....
Exactement
Posté : 14 déc. 2019, 16:04
par dometcat
l'equivalent d une pièce de 2 euros d'huile le matin sur le sol
Posté : 14 déc. 2019, 16:48
par Orque
Ce n'est rien !
Un verre, ok, mais là
Si tu commences comme ça, tu n'en finira pas. C'est une MG ...
Posté : 14 déc. 2019, 17:41
par Ubu
A époque où il y avait des pompistes, en arrivant à la station avec une anglaise, la blague récurrente était :
" Faites le niveau d'essence et le plein d'huile !"
Si la fuite est faible, j'attendrais une intervention moteur pour changer les joints voire installer un système plus récent.
C'est ce que j'ai fait lors du changement du pignon de première sur la TD.
