Clignotant: ampoule ou autre?
Posté : 24 nov. 2019, 21:49
par GregMG69
Apres avoir rétabli les feux de croisements (cf autre sujet de forum) j'ai sorti la belle aujourd'hui. Et là, petit problème de clignotant à gauche: l'ampoule de clignotant arrière gauche reste fixe, celle de devant gauche ne fonctionne pas et le voyant de clignotant du tableau de bord reste fixe. Pour le côté droit, aucun souci tout fonctionne.
Avant de changer l'ampoule, je me demandais si cela correspondait aux symptômes d'une ampoule grillée ou s'il allait falloir me lancer dans des trucs plus complexes (genre centrale etc)?
Merci pour votre aide
Re: Clignotant: ampoule ou autre?
Posté : 24 nov. 2019, 22:06
par temp60
Coucou, si ça fonctionne à droite, la centrale est bonne. Change ton ampoule et voit :)
Posté : 25 nov. 2019, 07:13
par saby
plus complexes
mauvaise masse.
Posté : 25 nov. 2019, 09:27
par Dinosaure
Oh Saint Lucas,
Pense à Papa,
et sa MG,
...faut les aider !
Posté : 26 nov. 2019, 20:43
par GregMG69
Saint Lucas m'a apporté une idée cette nuit: je vais inverser les ampoules de clignotant avant et voir si le problème se répète de l'autre côté ou non... au moins je serai fixé!
Posté : 26 nov. 2019, 21:02
par Jidé de Grasse
tu as raison, c'est tellement plus simple que de placer une ampoule neuve à l'avant gauche :mdr:
Posté : 26 nov. 2019, 21:42
par GregMG69
C'est juste que je n'ai pas d'ampoule sous la main...
Posté : 26 nov. 2019, 22:32
par Jidé de Grasse
noooooon ? et pas un Leclerc ? pas un Carrouf ? pas un Auchan à une distance raisonnable ? la mouise ! :lol:
Prends une petite boite complète et laisse là dans le coffre, un jour elle servira ;)
Posté : 26 nov. 2019, 23:38
par Dinosaure
Puisque Greg te dit qu'il n'a pas d'ampoules aux mains... :lol:
Posté : 26 janv. 2020, 13:43
par GregMG69
Mieux vaut tard que jamais, j'ai changé les ampoules pour des neuves... mais le problème est resté le même. Que feriez-vous à ma place?
Posté : 26 janv. 2020, 18:38
par salva57
Les feux de position fonctionnent de ce même côté ?
Posté : 26 janv. 2020, 18:58
par Jidé de Grasse
2 mois pour changer une ampoule... je proposerais bien de vérifier les connexions "bullet", de gratter les contacts du porte-ampoule mais ça va nous porter à juin :mdr:
Posté : 26 janv. 2020, 19:15
par aimegb
Jidé ! Pour quelqu'un éclairé comme toi, il semble là idee que tu ne manques pas de culot..........
Posté : 26 janv. 2020, 19:22
par FlyingNono
aimegb a écrit :tu ne manques pas de culot
bien vu !
à part ça, le pb est peut-être bien là -> Il faut démonter, bien nettoyer les culots, vérifier les douilles, les connecteurs, et le retour au châssis (les fixations des platines). En commençant par le clignotant qui ne s'allume pas, puis le mois suivant, les autres.
a+
Posté : 26 janv. 2020, 22:55
par GregMG69
Bonsoir
Merci pour vos réponses et autres blagounettes. Oui 2 mois pour une ampoule ce n'est pas brillant mais en même temps, je ne roule pas tous les jours avec la belle... malheureusement!
Bref, pour répondre à la question (bien vue) sur les feux de position, ce qui est étrange est qu'ils fonctionnent à gauche (la ou le clignotant déconne) mais pas à droite (la ou le clignotant fonctionne). J'ai bien entendu essayé l'ampoule mais rien n'y fait.
Posté : 27 janv. 2020, 10:16
par oliv_austin
il va être temps de s'offrir un voltmètre et de parcourir le circuit électrique des feux pour repérer l'endroit où la tension chute.
Avant cela, un débranchement / rebranchement méthodique de toutes les cosses (tous connecteurs bullet, connecteurs de la centrale...) avec brossage et petit coup de WD40 peut aussi aider.
