				Allume cigare sur MGB (Réglé)
				Posté : 22 sept. 2019, 07:24
				par papyro41
J'utilise l'allume cigare pour alimenter un chargeur USB, celui-ci me sert pour faire fonctionner un GPS ou une tablette.
J'en ai ''grillé'' deux.
Question existe-t-il une solution pour réguler la tension que je pourrais installer sur alimentation qui vient en direct de la batterie?
Je ne sais pas si mes explications sont claires aussi n'hésitez pas a poser des questions.
Merci par avance de votre aide.
Amicalement
Papyro41
Je viens de repérer ceci, qu'en pensez-vous?
https://www.conrad.fr/p/adaptateur-allu ... 1-w-515301
				Re: Allume cigare sur MGB
				Posté : 22 sept. 2019, 10:08
				par ETIENNE7
				J'ai fait la même "installation", sans problème (jusqu'à présent !). Il s'agit peut être d'un problème propre à ta voiture i.e., ton circuit électrique …
En tout cas, le "conrad" cité me semble pas mal.
				Posté : 22 sept. 2019, 10:27
				par saby
				réguler la tension
d’origine les bagnoles sont équipé d’un régulateur de tension pour la batterie, si les instruments électronique moderne ne supporte pas les légères fluctuations de tension de l’équipement d’origine c’est sûr qu’il faut se munir d’appareillage plus précis.
				Posté : 22 sept. 2019, 15:21
				par ETIENNE7
				saby a écrit :réguler la tension
Qu'appelles tu "appareillage plus précis" ?
Que faut-il faire ? Mettre un fusible quelque part ? Où ?
Merci d'éclairer notre lanterne, sorry, notre allume cigare !
				Posté : 22 sept. 2019, 15:44
				par alan
				L'auto a certainement une dynamo donc ,a mon avis,vérifier la tension sortie régulateur ça ne peut faire de mal
				Posté : 22 sept. 2019, 16:16
				par saby
				Que faut il faire
je ne suis pas connaisseur de ce matériel mais je suppose que l’adaptateur « voltcraft », ou autres, doit être étudié pour protéger le matériel électronique des légères surtension du système de charge d’origine ...
«les pics de tension (supérieures à 15 V) […] lorsqu’un pic de tension est détecté. La plupart du temps, cela se produit lorsque la batterie est complètement rechargée après le démarrage et que le régulateur se met en marche.»
(documentation allumeur 123)
				Posté : 22 sept. 2019, 16:54
				par ETIENNE7
				Pigé, merci Saby !
				Posté : 22 sept. 2019, 17:18
				par Xian
				Jamais eu de problème, avec aucune voiture, y compris ma B de 1978.
Mais rassure nous : c'est bien l'adaptateur allume-cigare vers USB qui crame, pas la tablette qui est derrière hein ? S'il est de qualité, il devrait résister aux légères surtensions évoquées par Saby.
En tous cas, les miens n'ont jamais grillé. Je me dis que si c'était la batterie qui donne trop de tension, d'autres accessoires grilleraient aussi, non ?
				Posté : 22 sept. 2019, 20:18
				par papyro41
				Bonsoir
Un ami du forum m'a fourni la solution, mettre une diode zenner pour réguler la tension
Je vais essayer et je vous tiendrai au courant des résultats
Merci à tous de votre aide
				Posté : 22 sept. 2019, 20:20
				par papyro41
				papyro41 a écrit :Bonsoir
C'est bien l'adaptateur qui lâche pas l'appareil connecté.
				Posté : 09 oct. 2019, 07:32
				par papyro41
				Des nouvelles,
J'ai installé une diode zener, ça ne fonctionne pas mieux, parmi les ''forumeurs'' , dont la voiture est équipée d'une batterie Plus à la masse y en a t-ils qui ont installé un allume cigare avec prise usb?
J'ai beau retourner le problème dans tous les sens je ne trouve pas la solution.
Je vais continuer a utiliser le cordon allume cigare.
Merci de votre aide
				Posté : 09 oct. 2019, 08:29
				par Jidé de Grasse
				Posté : 09 oct. 2019, 10:07
				par FlyingNono
J'ai utilisé un truc analogue, c'est pas mal car le rabat de protection "pluie" cache les prises
mais 3 remarques :
- une zener ne se monte pas "seule" mais avec une résistance pour dissiper les surtensions (régulation) ou un fusible (protection) sinon ça se fini en chaleur incontrôlée.
- un adaptateur comme celui de JD n'a pas besoin de zener (plage 12-24v) mais une diode de protection en serie n'est pas une mauvaise idée.
- par définition, le corps de la prise Usb et des appareils branchés sont à 0v -> le moindre contact avec une partie métallique d'une voiture avec le positif au châssis -> pshitt !
a+
				Posté : 09 oct. 2019, 13:37
				par papyro41
				Merci de vos conseils
Une question votre (vos),voitures sont équipées en 12 volts + à la masse.
Je n'ai pas de soucis quand j'utilise le cordon GpS allume cigare.
C'est avec l'adaptateur usb que ça ne fonctionne pas.
				Posté : 09 oct. 2019, 14:30
				par Jidé de Grasse
				c'est un miracle pour le premier, normal pour le second. Les cordons sont polarisés en principe.
J'ai claqué le chargeur de ma baladeuse en l'oubliant.
Avec ces prises USB, il n'y a pas de souci, le corps est en plastique et donc isolant, l'alimentation se fait par les 2 plots à l'arrière.
Par contre c'est plus gros qu'un allume cigare donc soit il faut percer plus gros, soit il faut le mettre ailleurs, ce que j'ai préféré.
Il est possible qu'il existe des modèles à une seule sortie USB, plus fins pour remplacer l'allume cigare, je n'ai pas cherché
				Posté : 09 oct. 2019, 18:03
				par FlyingNono
				papyro41 a écrit :C'est avec l'adaptateur usb que ça ne fonctionne pas.
j'ai le (-) au châssis, donc pas ce genre de soucis, peut-être que ton cordon Gps est de bien meilleure qualité que ton adaptateur
As-tu mesuré la tension entre le métal de la prise (usb) et le châssis de ta voiture ?
				Posté : 09 oct. 2019, 21:26
				par ludovic
				papyro41 a écrit :Merci de vos conseils
Question idiote: es tu sûr que le plug USB fonctionne correctement: dans l’ensemble, ce sont des m.... made in China et même les neufs peuvent ne pas fonctionner. Mes enfants en consomment 2 à 3 par an....
				Posté : 24 oct. 2019, 07:18
				par papyro41
J'ai acheté et installé l'allume cigare (chargeur adaptateur), acheté chez ''E44''.
Cette installation fonctionne, a voir à l'usage si il va tenir!
Si un modo peut clore le sujet je l'en remercie par avance
papyro41
