				recherche compte tours mgb
				Posté : 14 sept. 2019, 22:44
				par LOTUS11
je recherche un compte tours pour ma B de 66
Si quelqu'un en a un  sur ses étagères ..
				Re: recherche compte tours mgb
				Posté : 15 sept. 2019, 13:39
				par Santalier
				....je ne voudrai pas vous faire l'affront de vous renommer Andy Jennings si vous le connaissiez déja....
Nonobstant, au cas où...?
https://www.mg-cars.org.uk/andyjennings ... terior.htm
...mais aussi, une adresse confidentielle,  Moss-Antibes®, (Yvre) pourrait vous dépanner, lui qui a équarri plusieurs MGB pourrait, sur un malentendu, en avoir gardé une dizaine par devers lui...
"Aprés...."©
				Posté : 15 sept. 2019, 13:40
				par Bdf!
				Je pense avoir ça mais est-ce que comme pour les compteur KmH il n'y a pas des variantes avec des références différentes?
				Posté : 15 sept. 2019, 14:36
				par Santalier
				...effectivement les premiers étaient à entrainement mécanique, de 62 à 64.
Celui en question serait un de ces deux là, à préciser par Lotus11:
TACHOMETER, RV1 2401/00, RV1 2401/00B, RV1 2401/01, electric / Oct 1964-Sept 67
ou
TACHOMETER, RV1 2418/00, RV1 2430/00, electric, /  Oct 1967-Jul 72
				Posté : 15 sept. 2019, 21:42
				par Bdf!
				Lotus 11, j'ai 2 CT dans mes stocks, achetés à une époque ou le mien qui a été réparé depuis ne fonctionnait plus et ou j'étais démangé par l'achat boulimique de pièces-de-rechange-au-cas-où-on-ne-sait-jamais.
L'un porte sur sa face une référence RVI 2430/00 et au dos la référence 180. Il y a 3 bornes à l'arrière, une plate, une ronde mâle et une ronde femelle. L'autre porte sur sa face une référence RVC 2415/00 et au dos la référence 113. Il y a 2 bornes à l'arrière, une plate, une ronde mâle et pas de ronde femelle. L'un et l'autre sont en bon état et pourraient être testés par acquis de conscience. J'ai sur ma B de 71 un CT type 2430/00.
Si l'un de ces CT devait correspondre à vos besoins faites moi une proposition de prix par MP, j'ignore ce que ça vaut et ce que j'ai pu les payer à l'époque.
Ne vous mettez pas la tête à l'envers pour ça mais si l'un d'entre vous pouvait m'expliquer la différence entre ces 2 CT j'en serais tout retourné.
				Posté : 16 sept. 2019, 06:20
				par ludovic
				Bdf! a écrit :Lotus 11, j'ai 2 CT dans mes stocks, achetés à une époque ou le mien qui a été réparé depuis ne fonctionnait plus et ou j'étais démangé par l'achat boulimique de pièces-de-rechange-au-cas-où-on-ne-sait-jamais.
Une partie des explications se trouve peut être là:
https://www.triumphclub.co.nz/wp-conten ... Smiths.pdf
				Posté : 16 sept. 2019, 07:08
				par Bdf!
				Merci Ludovic, même pour moi qui n'y entrave que pouic à l'électricité ça en devient presque lumineux.
				Posté : 16 sept. 2019, 18:19
				par simon35
				Santalier a écrit :...effectivement les premiers étaient à entrainement mécanique, de 62 à 64.
ou
Pour 1966 ce devrait être un RVI 2401/00B - en tout cas c'est celui qui est sur ma B de février 66.
				Posté : 16 sept. 2019, 20:00
				par LOTUS11
				Bonjour et merci à tous pour vos remarques intéressantes !
Je vais demander à ce qu’on m’envoie des photos de mon compte tours car l’auto n’est pas chez moi.
Bdf je te tiens au courant, merci pour ta proposition
				Posté : 17 sept. 2019, 21:02
				par LOTUS11
				finalement je fais installer un compte tours Stack....
merci pour vos interventions!
				Posté : 18 sept. 2019, 11:03
				par Bdf!
				Stack, mais pourquoi donc?
Je range les miens dans leur armoire pour les jours de disette d'après Brexit...
				Posté : 19 sept. 2019, 11:38
				par LOTUS11
				C'est pour pour obtenir plus de précision et le stack possède un mouchard.
De plus ils sont assez sobres esthétiquement
				Posté : 22 sept. 2024, 11:47
				par lagome63
				bonjour , Bdf vous les aivez toujours les ct?
				Posté : 22 sept. 2024, 19:34
				par lagome63
				comment je fais pour savoir combien mesure le rvc2415 en diametre , sachant que moi je cherche un ct rvc en diamétre 100
				Posté : 29 oct. 2024, 12:06
				par JMAU
				Salut
En tapant RVC2415 tachometer...
https://classicsparesengineering.co.uk/shop/rvc2415
"ITEM NO. Smiths Electronic Revcounter - RVC 2415
Smiths reconditioned Electronic Revcounter for 4 cylinder application converted for electronic ignition or Points ignition
100 mm Diameter "
