Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 10:09
par jac
Depuis le remplacement des deux demi-arbres de roue , le pont arrière "chante"
Qu'en pensent les mécanos ?
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 10:36
par JMAU
Le plein d'huile a été fait?
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 10:58
par saby
les pièces neuve doivent engendrer des contraintes, diverses et variées, sur les jeux des pièces anciennes. peut-être ...
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 10:59
par sherlock
jac a écrit :Depuis le remplacement des deux demi-arbres de roue , le pont arrière "chante"
C'est parce qu'il est heureux
Bon, sérieusement, un pont arrière de série T chante toujours plus ou moins, le bruit est-il excéssif ? Je commencerai par le vidanger et regarder si il n'y a pas de la limaille dans l'huile. Ne pas hésiter à mettre une huile plus dense que la préconisation d'origine.
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 11:40
par Orque
Tu as bien enlevé tous les morceaux ?
S'il y a un même un petit morceau, et que tu n'as pas la veine qu'il soit descendu dans le bas, il doit frotter.
As-tu ouvert le différentiel ?
A l'intérieur, j'avais même trouvé une pipe plastique d'huile.
un pont arrière de série T chante toujours plus ou moins Pffff !!! c'est seulement
"Depuis le remplacement des deux demi-arbres de roue"
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 12:55
par jac
Les contraintes et contacts ont du être modifiés suite aux nouvelles cannelures .
donc sans limaille dans l'huile donc je vais suivre ton conseil Sherlock
et passer de 80/90 à de la 85/140
je vous communiquerai les résultats
jac
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 13:04
par saby
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 13:18
par TheLastMohican
Je te conseille de sortir le différentiel et de contrôler les jeux
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 13:21
par jac
mais pourquoi les jeux auraient il changer ?
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 13:50
par TheLastMohican
Les demi arbres ont exactement les mêmes côtes, le même alignement, les mêmes contraintes ?
Si changer le pignon, la couronne et les satellites n'est pas un soucis ... quand ça lache ça fait drôle
Mon pont chantait jusqu'au moment où le pignon a pris trop de jeu et a éclaté la couronne
Et ça va te permettre de bien nettoyer
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 15:46
par Orque
jac a écrit :Les contraintes et contacts ont du être modifiés suite aux nouvelles cannelures .
jac
L'Hypoïd Penrite 85W140 est celle préconisé !
Pas étonnant que tu ais du bruit.
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 17:24
par jac
à l'origine : hypoid 80/90 dans le "workshop manuel"
Re: Arbre de roue
Posté : 05 sept. 2019, 17:59
par sherlock
Oui, de la 140, c'est ce que je mets dans le différentiel de la BSA, c'est presque de la graisse, mais ça diminue pas mal le bruit et l'usure. L'additif préconisé par Saby est aussi une solution...
Si la vidange et l'examen des limailles éventuelles puis le changement d'huile ne suffisent pas, alors suit le conseil du mohican et sort tout le brol pour vérifier les jeux...
Re: Arbre de roue
Posté : 06 sept. 2019, 08:15
par jac
Merci Sherlock
j'ai mis de la Bardahl 75/140 et le bruit est normal
Pas de limaille donc pas de démontage
Re: Arbre de roue
Posté : 06 sept. 2019, 09:00
par Orque
En même temps, vérifie sur le trou de décompression n'est pas obstrué sur le pont.
Cela évitera les fuites.
Re: Arbre de roue
Posté : 06 sept. 2019, 14:58
par Ricin 31
Orque a écrit :En même temps, vérifie sur le trou de décompression n'est pas obstrué sur le pont.
en effet, mais il est caché où ce trou ????
Re: Arbre de roue
Posté : 06 sept. 2019, 16:25
par Orque
Il se situe sur le dessus du pont.
Re: Arbre de roue
Posté : 07 sept. 2019, 05:19
par Ricin 31
ah, merci; pas mentionné dans mes revues techniques.
Re: Arbre de roue
Posté : 07 sept. 2019, 06:58
par saby
pas mentionné
il semble raisonnable de penser que les ponts des tc td tf ne sont pas munis d’origine de mise à l’air (breather), rien n’empêche d’en installer un :-)
Re: Arbre de roue
Posté : 07 sept. 2019, 10:02
par Orque
Si si saby, mais le trou se bouche avec les saletés et la peinture.
