Carburateur TD qui déborde
Posté : 03 sept. 2019, 09:47
par Fatalan
J'ai un de mes carbu qui pisse de l'essence par le trop plein et le dessus de la cuve lorsque je met le contacte!
Je suppose que lorsque la cuve est pleine que cela devrait être hermétique!
Je dois vérifier quoi et comment ?
Alain
Re: Carburateur TD
Posté : 03 sept. 2019, 10:08
par sherlock
Commence par tapoter la cuve, avec le manche d'un tournvis par exemple, il est bien possibke que ce soit le dash pot qui colle....
Re: Carburateur TD qui déborde
Posté : 03 sept. 2019, 10:54
par Jidé de Grasse
le dash-pot ? plutôt le pointeau de remplissage de la cuve
si c'est ponctuel ça peut arriver quand l'auto est restée un peu longtemps à l'arrêt, l'essence s'évapore et il y a des dépots qui peuvent bloquer le déplacement de la navette dans son cylindre, alors un nettoyage et léger graissage peuvent suffire.
Je pense que le sans-plomb n'est pas innocent dans ce phénomène d'ailleurs.
Perso j'installe systématiquement les pointeaux "améliorés" à bille à la place du système à navette, ça évite ces soucis
Il est aussi possible que le flotteur soit percé, auquel cas il se rempli d'essence et forcément il n'appuie plus sur le pointeau.
Pour info, la cuve n'est pas hermétique du tout, il y a une mise à l'air pour permettre à l'essence de rentrer en étant à la pression atmosphérique, c'est par là que ça coule si le niveau monte trop haut
Posté : 03 sept. 2019, 11:15
par Orque
Voici les pointeaux conseillés
Posté : 03 sept. 2019, 11:25
par Fatalan
Merci de vous pencher sur mon problème.
Je viens de vérifier le pointeau et la partie conique m'a l'air "marquée" c'est normal ou usure?
Posté : 03 sept. 2019, 11:45
par saby
usure
en effet c’est de l’usure, il faut le changer.
normalement après le changement il faudrait contrôler ce que l’on appelle la hauteur de cuve, c’est le niveau de l’essence dans la cuve. mais c’est peut être une autre histoire ...
Posté : 03 sept. 2019, 12:38
par sherlock
Jidé de Grasse a écrit :le dash-pot ? plutôt le pointeau de remplissage de la cuve
Oui, lapsus calami, le pointeau évidemment
Posté : 03 sept. 2019, 14:18
par JMAU
lapsus clavis !
Posté : 03 sept. 2019, 14:21
par Fatalan
Où puis-je commander ce type de pointeau?
Posté : 03 sept. 2019, 14:25
par sherlock
Pour commander le pointeau, mieux vaut s'adresser au bon dieu qu'à ses saints, ou plutôt au fabricant qu'à ses revendeurs :
https://burlen.co.uk/
JMAU a écrit :lapsus clavis !
Oui, plutôt clavis que calamis, je n'utilise plus guère ma calame pour appuyer sur les touches du clavier ...
Posté : 03 sept. 2019, 16:00
par Jidé de Grasse
Posté : 03 sept. 2019, 16:16
par sherlock
Lorsqu'on a un programme fidélité, ça se comprend. Dans les autres cas, il vaut mieux commander directement au fabricant, qui marge ainsi un peu mieux qu'en se faisant préssurer par les intermédiaires...
Posté : 03 sept. 2019, 18:31
par Fatalan
Je pense prendre pour ma TD un pointeau à bille,y a-t-il des avantages/inconvénients ?
Posté : 04 sept. 2019, 07:33
par Ubu
J'ai eu le problème, moi c'était le flotteur percé !
J'ai changé les deux
Posté : 04 sept. 2019, 10:47
par Fatalan
J'ai un petit problème,pour ma TD il m'est demandé si se sont des carbu. de type H2 ou H4 .
Comment faire la différence?
Posté : 04 sept. 2019, 10:50
par JMAU
il m'est demandé...
Balance un photo du suspect....on te dira tout!
Sinon le diamêtre du papillon est différent :
H2 : (b]2[/b] x 1/8) + 1 = 1 2/8 pouce = 3,17 mm
H4 : (b]4[/b] x 1/8) + 1 = 1 4/8 pouce = 3,81 mm
EDIT : il faut lire cm et non mm...
En sachant qu'il est ici question du grand axe d'une ellipse (forme du papillon) biseau compris...
Posté : 04 sept. 2019, 11:14
par TheLastMohican
JMAU a écrit :il m'est demandé...
3,81 mm ? tu es sûr ?
Posté : 04 sept. 2019, 11:17
par JMAU
OUI... 12 / 8° de pouce.
https://sucarb.co.uk/technical-su-carburetters
As with all current S.U. carburetters its size is designated by the type letter followed by a number. This number indicates the diameter of the butterfly, and is the number of eighths of an inch that the diameter is larger than I in., e.g. an HI instrument has a bore of It in. and an H8 has a bore of 2 in.
Posté : 04 sept. 2019, 11:23
par TheLastMohican
marrant moi je pensais que c'était plutôt
1 pouce 1/4 pour le hs2 soit 25,4 mm x 1,25 = 31,75 mm
1 pouce 1/2 pour le hs4 soit 25,4 mm x 1,5 = 38,1 mm
1 pouce 3/4 pour le hs6 soit 25,4 mm x 1,75 = 44,45 mm
Posté : 04 sept. 2019, 12:06
par JMAU
je corrige, je voulais parler en cm...
La question constructive aurait été :
En mm ? tu es sûr ?
Mais bon...
Posté : 04 sept. 2019, 12:18
par yvre
De toutes façons, si t'es pas né dedans ( faut dire qu'ils sont à la ramasse à ne jamais vouloir faire comme la majorité...
) idem, quand j'ai refait la TD heureusement que j'avais un " traducteur " ...
Posté : 04 sept. 2019, 12:42
par sherlock
JMAU a écrit :je corrige, je voulais parler en cm...
Mes lapsus clavis sont contagieux
Posté : 04 sept. 2019, 18:04
par Fatalan
Merci à tous pour votre aide!
Posté : 04 sept. 2019, 18:10
par JMAU
Change aussi les joints des couvercles des cuves...
Posté : 04 sept. 2019, 18:14
par Orque
JMAU a écrit :qui pisse de l'essence par le trop plein et le dessus de la cuve
le n°10 sur l'éclaté
Dans ce cas, aussi ceux des boulons banjos sous les cuves. Kit A05-16-05 washer set-float si ce sont bien les bons carbus
