J'ai failli tout perdre !
Posté : 31 août 2019, 10:29
				Prolonger, sauver un disque dur: astuce et pub
Un disque dur qui déraille progressivement ou se tait brutalement, malheureusement cela ne fait pas partie des scenari de la science fiction, ça arrive, même à moi...
Alors Voici un peu d'aide pour aider à surmonter ces coups durs.
Le pc démarre de plus en plus laborieusement ou plante après quelques minutes ou secondes. Son disque dur peut être en cause.
Il y a urgence à copier ses données sur un support sain (Clé USB, Disque Dur SSD, disque dur classique, DVD...).
> Mon astuce pour les cas limites: sortir le DD. Le placer dans un sac plastic étanche, à l'idéal un plastic antistatique.
Laisser le DD un vingtaine de minutes dans un congélateur.
Rebrancher, avec un peu de chance il re-fonctionnera le temps de copier les données.
L'opération peut être répétée 2-3 fois.
Solution plus durable (avec pub pour un pro sérieux) : la partie électro-mécanique du DD n'est peut être pas en cause. Sa carte de contrôle peut être en cause...
Elle peut être remplacée par une carte strictement identique (électronique + microprogramme gravé dans une mémoire). Beaucoup de cartes neuves ou d'occasion restent disponibles .
Le coût de l'opération par un pro est de l'ordre d'une cinquantaine d'euros. Je viens de faire cette expérience avec succès.
Pour cela il faut :
1. identifier précisément le disque dur (marque, modèle, capacité...)
2. démonter, identifier la carte la carte électronique fixée sur le disque dur (numéro de série imprimé sur la carte).
3. prendre contact par mail avec Gilles 'contact@hddpcb.eu'. Il vous dira si votre modèle de carte est dispo. Sa société European HDD PCBs est française, basée près de Lille. Elle a un site qui explique beaucoup de choses : https://hddpcb.eu/fr/ (actif mais en cours de reprise). Gilles répond très vite, est très clair et cordial.
4. Si ok, lui envoyer la carte douteuse pour recopie du microprogramme. La nouvelle carte arrive une semaine plus tard. Il est aussi possible de lui envoyer le disque dur complet pour un service plus complet.
5. Monter de la carte sur le DD, remise en place de celui-çi dans le PC et... en voiture Simone ! Que du bonheur...
Comme moi, vous vous empresserez alors de faire une bonne sauvegarde!
Pour cela il faut :
