				Pompe à essence mGB de 1966
				Posté : 21 août 2019, 07:41
				par papyro41
ma MGB est équipée du pompe à carburant électrique, après le remplacement du réservoir percé par la rouille celle-ci n’arrête plus de fonctionner.
Faut-il procéder à une purge spéciale?
A quoi sert le petit évent situé sur le corps de la pompe, sa forme laisse penser à un tuyau de purge?
Merci de votre aide
Amicalement
papyro41
				Re: Pompe à essence mGB de 1966
				Posté : 21 août 2019, 07:47
				par JMAU
Il y en a qui s'arrêtent... d'autre non...
SI elle s'arrêtait "avant", c'est que  le circuit n'est plus étanche.
A  faire circuler l'air de l'autre coté de la membrane (pas de contre-pression).
				Posté : 21 août 2019, 07:49
				par papyro41
				merci, la mienne s’arrêtait avant le remplacement du réservoir, j'ai peut-être une prise d'air je vais contrôler.
				par saby
				À quoi sert
il n’y a pas de purge, le petit tuyau met à l’air libre la cavité où se trouve la membrane, cette dernière en se déplaçant produit une pression d’air qu’il faut éliminer.
la pompe est munie de petit clapets, deux, si des saletés coince ces clapets, ouvert, la pompe continue à pomper
clapet
				Re: Pompe à essence mGB de 1966 [Résolu]
				Posté : 21 août 2019, 17:15
				par papyro41
				Panne trouvée, le tuyau réservoir pompe à essence avait une amorce de cassure, je l'ai remplacé, cela fonctionne,
Merci de votre aide.
