ressorts suspensions avant MGB
Posté : 10 août 2019, 15:28
par baduel
bonjour, merci de m'indiquer comment changer les ressorts avant de ma MGB de 1971, à quoi correspond l'outil 18G693 mentionné dans le manuel d'atelier. J'ai vu des compresseurs de ressorts, je ne vois pas comment on peut les placer.
Re: ressorts suspensions avant MGB
Posté : 10 août 2019, 15:42
par JMAU
18G693
Un ancêtre...
(introuvable?)
Son remplaçant (chez Moss) MTR452102
https://www.moss-europe.fr/coil-spring- ... 52102.html
Dont on peut se passer si le moteur est toujours en place : on compresse avec un cric hydraulique "if the proper compressor is not available"... la suite dna le manuel d'atelier.
Posté : 10 août 2019, 15:50
par baduel
Merci pour la rapidité de la réponse. Pouvez-vous me préciser le processus avec le cric.
Cordialement.
Posté : 10 août 2019, 16:05
par JMAU
Posté : 10 août 2019, 16:41
par saby
Pouvez-vous
vous mettez le cric rouleur sous le logement du ressort dans le triangle inférieur, vous mettez le cric en légère tension, vous desserrez les deux écrous de fixation du triangle inférieur au niveau de la traverse avant, vous démontez l’axe au bas de la fusée, vous abaissez le cric, vous l’enlevez et vous faites glisser le ressort hors de son logement dans le triangle inférieur. il est préférable de porter des gants ...
bien sûr au préalable il aura fallut caler la caisse sur des chandelles ...
Posté : 10 août 2019, 20:14
par baduel
Merci pour ces indications. Pourquoi vous mentionnez qu'il faut démonter l'axe au bas de la fusée, sur le texte précédent ils ne parlent que des 4 boulons qui fixent la plaque de maintien du ressort.
Posté : 10 août 2019, 20:23
par gillesmgb
Pour avoir eu l'occasion de démonter les deux, pour moi les 4 boulons sont plus pénibles à démonter (et remonter) que l'axe de la fusée
… Mais Saby a peut-être une meilleure explication ...
Posté : 10 août 2019, 20:54
par saby
Pourquoi
vous avez le choix, démonter les quatre boulons sur la traverse ou bien l’axe au bas de la fusée.
au remontage vous allez devoir remettre le ressort en tension, et ce n’est pas de la gnognote, et devoir rapprocher l’axe du triangle de la traverse pour remettre les quatre boulons. bien du plaisir :-)
avec l’autre solution, le triangle déjà fixé est stable, il suffit de le soulever, la fusée étant mobile il est facile de la positionner pour enfiler l’axe.
Posté : 10 août 2019, 21:39
par JMAU
C'est certain.
La solution Saby est beaucoup plus simple et rapide.
Posté : 11 août 2019, 09:12
par baduel
OK, c'est clair, merci pour vos réponses.
Je me suis aperçu que j'avais un ressort GT d'un coté et un normal de l'autre, c'est la raison pour laquelle je prévois ce changement pour mettre 2 ressorts normaux.
Cordialement.
Posté : 26 avr. 2023, 23:17
par richard250967
je remonte le sujet pour une question de détail vu que Saby est toujours là , c'est bien l'axe "34" que l'on doit enlever
futur projet de remplacer mes ressorts et si c'est bien cet axe ce serait super j'en profiterai pour remplacer les silent blocs
Posté : 26 avr. 2023, 23:45
par richard250967
richard250967 a écrit : 26 avr. 2023, 23:17
je remonte le sujet pour une question de détail vu que Saby est toujours là , c'est l'axe "33" que l'on doit enlever
Posté : 27 avr. 2023, 07:00
par saby
pour démonter la fusée il faut sortir soit l’axe #11 en haut soit l’axe #30 en bas, une fois le ressort démonté vous pouvez facilement démonter l’axe #33.
Posté : 27 avr. 2023, 11:15
par richard250967
Merci Saby
