PMH - repère poulie
Posté : 25 mai 2019, 11:03
J’ai un soucis pour refaire l’allumage de ma Mgb.
J’ai changer le doigt d’allumage, la tête d’allumeur, la vis platinée, le condensateur et la bobine par du matériel qui vient de chez distributor doctor.
J’en suis à régler l’avance. Je l’ai tenté à la lampe stroboscopique, mais j’ai des ratés et elle ne tourne vraiment pas bien.
Je me sui# donc dit que j’allais le faire comme on me l’a montré.
J’ai mis le cylindre 4 en balance, je devrais donc être au pmh sur le cylindre 1. Je m’appretais donc à mettre le repère de la poulie sur le repère 5° et j’ai vu ça.
Le repère pmh n’est pas bien mis ou j’ai oublié quelque chose?
Merci.
V.
Merci.
V.
