Bruit de casseroles à l'accélération sur un diesel
Posté : 20 avr. 2019, 21:59
Mon problème concerne une rover 45 et je sais ceci est un forum MG. Mais ce bloc ayant été aussi monté sur les ZR et ZS, certains pourront peut-être m'aider. Parce que là, j'en ai vraiment besoin
La voiture:
- Rover 45 2L D
- 185000km
- année 2000
Quand j'accélère, ça fait un bruit de casseroles
Ca a commencé, quand j'ai mis les deux roues gauches sur un trottoir (en douceur) pour poster une lettre. Je n'avais pas couper le contact. 30 secondes après, je pars doucement et là à 1500 tours, j'entends un bruit de casseroles qui empire quand j'accélère. Le problème est apparu sans forcer en 30s. Je suis rentrer chez moi à 500m tranquillement.
Point important: manque d'huile : 1cm sous le mini alors qu'elle n'a jamais manqué d'huile
1er test :
Au point mort, petites accélérations entre 1000 et 2000 trs, ça fait un bruit genre casserole ou mitraillete. En enlevant la courroie d'accessoires, c'est pareil.
2ème test:
Embrayé ou débrayé, le bruit est le même
3ème test:
Quand je passe la 1ere, que je commence à avancer, le bruit s'intensifie. Ca fait penser à une bielle cassée.
4ème test:
A 1000trs, au point mort : aucun bruit
Verification:
1- Côté distribution, tout est OK.
2- Pas d'erreur d'après la mémoire de pannes
3- Dépose du carter d'huile : le villebrequin, les bielles et les coussinets ont l'air OK visuellement...
C'est là où j'ai besoin de vous :-)
- connaissez vous un moyen d'être sûr des bielles et des coussinets?
- est-ce que ça peut venir du turbo?
Après il y a d'autres pistes :
- l'electrovanne d'avance : j'y crois pas trop, ça colle pas avec le manque d'huile.
- les poussoirs/soupapes qui n'auraient pas aimé le manque d'huile
- butée d'embrayage/volant moteur...
Bref, si ça vous parle, je prends toutes les idées. J'aimerais bien la sauver cette voiture.
Merci d'avance
La voiture:
- Rover 45 2L D
- 185000km
- année 2000
1er test :
2ème test:
3ème test:
4ème test:
Verification:
Merci d'avance
