recherche SU HIF 44 OU SU HS6
Posté : 28 janv. 2019, 18:52
par claudio81
Bonjour tout est dans le titre
merci de votre aide
cdlt
claudio
Re: recherche SU HIF 44 OU SU HS6
Posté : 28 janv. 2019, 19:02
par claudio81
pour remplacer un zenith stromberg cd 175
Posté : 28 janv. 2019, 20:44
par claudio81
Posté : 29 janv. 2019, 07:41
par saby
help
là il y en a deux.
si c’est pour monter les deux il faut la tubulure d’admission adapté aux HS6, cela étant deux HS6 sur un moteur standard cela ne sert pas à grand chose.
avec un seul il faudra refaire la carburation et changer l’aiguille.
ces carburateurs ne sont pas munis des adaptateurs qui permettent de brancher les durites de ventilation du bloc. ce n’est pas rédhibitoire ...
Posté : 29 janv. 2019, 07:59
par JMAU
Des HIF4... c'est mieux !
Posté : 29 janv. 2019, 09:40
par piano
autrement j'ai noté ceci sur 2ememain.be ( partie néerlandophone, mais le vendeur répondra certainement en Français ... )
"Weber Carburateur Redline 32/36 DGV voor MGB
Sauvegarder
€ 250,00
Vue 72 fois depuis 24 janvier 2019
Caractéristiques
Marque de voiture:MG Etat:Utilisé Pièce:Injection Livraison:Enlèvement du colis, Envoyer
Description
Zeer goede staat, perfect werkend van mijn MGB GT gehaald.
(reden : terug voor originaliteit gegaan met dubbele SU HS4's)
- Inclusief Cannon inlaat spruitstuk voor MG MGB.
- Manuele choke
- Is de echte Europese, geen namaak
Ideaal ter vervanging van een Stromberg of Zenith carburateur.
Filter is proper gemaakt.
--> Nieuwprijs is over de 500 Euro !
Le vendeur se nomme " SCALLL"
Posté : 29 janv. 2019, 12:52
par Silc
piano a écrit :autrement j'ai noté ceci sur 2ememain.be ( partie néerlandophone, mais le vendeur répondra certainement en Français ... )
Sauvegarder
€ 250,00
Caractéristiques
Description
- Manuele choke
Piano, la marque "Weber" n'est pas toujours gage de performances.
Les carburateurs Weber Downdraft sont bien souvent asthmatiques (le moteur n'a pas forcément un bon apport) et le design de la pipe d'admission n'est pas idéal (pas du tout optimisé).
De ce fait, l'installation de ce carburateur a tendance à amoindrir les performances du véhicule (entre 10 et 15cv).
Le seul avantage résident dans le fait de ne pas avoir à synchronisé deux carburateurs.
Résultat des courses, aucun gain par rapport au Zenith Stromberg, voir pire!
Pour un moteur de B, le top est les carburateurs SU HIF4.
Biens réglés et combinés à un allumage bien fait, le rendement moteur va être amélioré et très agréable...
Posté : 29 janv. 2019, 13:17
par saby
le top
personnellement moi-même je préfère, au top, les HS4 ou HS6. les HIF comportent quelques «améliorations» néfaste, cuve intégré, correcteur de richesse, starter (choke)
Posté : 29 janv. 2019, 13:26
par Silc
saby a écrit :le top
Salut Saby,
En quoi ces améliorations sont néfastes? Je suis intéressé de connaitre ton retour d'expérience la dessus...
Posté : 29 janv. 2019, 13:41
par saby
pour atteindre le pointeau il faut démonter le carburateur de dessus la tubulure d’admission, sur on démonte pas le pointeau tout les jours. le correcteur de richesse n’est pas vraiment fiable. le joint torique du starter demande à être surveillé ...
esthétiquement je le trouve moins beau, les goûts et les couleurs.
Posté : 29 janv. 2019, 14:23
par Silc
saby a écrit :pour atteindre le pointeau il faut démonter le carburateur de dessus la tubulure d’admission, sur on démonte pas le pointeau tout les jours. le correcteur de richesse n’est pas vraiment fiable. le joint torique du starter demande à être surveillé ...
Pour avoir fait le réglage de la richesse il y a peu, il est vrai que l'accès au correcteur n'est pas évident.
Posté : 29 janv. 2019, 15:09
par saby
l’accès
ce n’est pas tant l’accès mais la biellette qui déplace le jet (puit d’aiguille) qui est constitué par un multi lames sensé sous les variations thermique modifier la richesse. l’intention était louable mais le résultat est parfois étrange.
la pièce A est le multi lames
Posté : 29 janv. 2019, 16:17
par claudio81
ouaaaa plein de choses a lire et a comprendre !
