Changement de la glace des phares sur TF
Posté : 03 janv. 2019, 01:04
par Dempsey
Chacun de mes phares a sa glace très abimée. De ce fait, l'éclairage est faible et diffus.
Est-il possible de ne changer que les glaces ?
En effet je pense reprendre des glaces sur des phares RHD d'occasion en état nickel, plus facilement trouvable que mes LHD.
Re: Changement de la glace des phares sur TF
Posté : 03 janv. 2019, 07:12
par MGecho
"Glaces" en plastique collées donc virer la colle avec cutter et petit tournevis. Le tout aidé d'un sèche cheveux qui ramollira la colle au fur et à mesure de la progression. C'est plus long que dur alors patience.... :jap:
Sinon en plus rapide : des RHD basculés en conduite continentale grâce à la languette intégrée mais il te manquera le bout de faisceau lumineux en haut à droite.
Posté : 03 janv. 2019, 15:57
par MaximeR
autre solution : le polissage.
On trouve un peu partout des kits de polissage des optiques en plastique. Il faut faire quelques essais avant de se lancer, car c'est un peu délicat à maîtriser, mais les résultats sont en général assez bleuffants.
Posté : 03 janv. 2019, 16:02
par Dempsey
Effectivement j'y avais pensé.
Le problème est que si les micro-rayures sont en surface, il y a un voile au coeur même du polycarbonate du phare ...
Un peu comme si la glace était abîmée de l'intérieure.
C'est ce voile qui casse le faisceau lumineux :L
Posté : 03 janv. 2019, 16:18
par MaximeR
je dirais, fais un essai. on trouve des kits à partir de 10 roros env. Les plus chers sont à 40 € chez Sudtuture et consorts. et puis si ce n'est pas satisfaisant, tu pourras toujours racheter une optique d'occasion chez les britishs.
Posté : 03 janv. 2019, 17:03
par MGecho
Le polissage fonctionne mais doit être entretenu chaque année car une fois la couche supérieure attaquée le plastique rejaunit rapidement. :L
Résultat sur mon Scenic il y a 3 ans avec un kit et des pads fixés sur une perceuse :
