				Sésame ferme toi ! SERRURE COFFRE NE FERME PLUS
				Posté : 11 déc. 2018, 14:13
				par Epicurieuse
				Bonjour à tous !
La serrure de mon coffre ne ferme plus.
Dois-je changer la serrure complètement ? Est-ce facile à réaliser ?... Puisque je compte bien m'y coller !
Merci de vos (toujours et très) précieux avis.
Fabienne
				Re: Sésame ferme toi ! SERRURE COFFRE NE FERME PLUS
				Posté : 11 déc. 2018, 14:20
				par sherlock
				Oui, elle est facile à changer, elle est maintenue en place par un gros anneau fileté, qui se dévisse facilement avec une pince large...
La pièce neuve se trouve facilement (numéro 95)
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__94.html
				Posté : 11 déc. 2018, 14:31
				par Epicurieuse
				Merci mais Waouh ! Quel prix !
J'ai trouvé un peu moins cher...
https://www.angloparts.com/en/catalogue ... 44/133.064
				Posté : 11 déc. 2018, 14:58
				par Silc
				Epicurieuse a écrit :Bonjour à tous !
Fabienne
J'en ai une en bon état qui prend la poussière sur l'étagère.
C'est bientôt noël alors je te l'offre si ça t'intéresse, autant que cela serve à quelqu'un
Envoie-moi un MP pour les détails
				Posté : 11 déc. 2018, 14:59
				par JMAU
Promo Moss :
https://www.moss-europe.fr/poignee-coff ... soc=106323
Bon faut compter avec les frais de port...
On ne devrait pas pouvoir sortir le barillet ? (si c'est lui le fautif?)
Il faudra que je  me penche la dessus un de ces jours...
				Posté : 11 déc. 2018, 15:35
				par sherlock
				Posté : 11 déc. 2018, 15:46
				par Silc
Je travaille sur mon karma
				Posté : 11 déc. 2018, 16:40
				par JPierre
				Avant de la changer, as tu identifié le problème ?
Parfois, un démontage, graissage, réglage suffit...
				Posté : 12 déc. 2018, 08:26
				par Epicurieuse
				JPierre a écrit :Avant de la changer, as tu identifié le problème ?
Je vais m'y coller, aussi. Merci !
				Posté : 12 déc. 2018, 09:06
				par JMAU
				Oui,
1 - le coffre ne ferme pas, ne reste pas fermé...   ?
2 - le coffre reste fermé (enclenché) mais ne ferme pas "à clé" ???
				Posté : 12 déc. 2018, 12:40
				par Epicurieuse
				JMAU a écrit :Oui,
Excellentes questions !
Je peux soulever le coffre avec le petit doigt. Le coffre se pose et repose "tout simplement".
				Posté : 12 déc. 2018, 13:28
				par JMAU
				On avance...
3 possibilités :
- L'anneau solidaire (1) de la caisse n'est plus au bon endroit ; ça n'accroche plus.
- le "linguet" (2) reste en position "ouvert"  = axe rouillé, ressort cassé ou "linguet" maintenu  enfoncé par le "secteur" (3).
- le bouton reste enfoncé?  et  appuie son "secteur" (3) sur (2)? : ça reste ouvert...
				Posté : 12 déc. 2018, 14:43
				par Epicurieuse
				JMAU a écrit :On avance...
3 possibilités :
Alors je vais regarder tout cela ce week-end !
Merci beaucoup.
				Posté : 23 déc. 2018, 15:46
				par Epicurieuse
				Epicurieuse a écrit :JMAU a écrit :On avance...
3 possibilités :
Merci beaucoup.
Bonjour Jmau, j'ai regardé de plus près...
C'est (ce que tu appelles) le linguet qui reste en position "ouvert". Il me suffirait donc de changer toute la partie (de couleur dorée) avec ses 2 "oreilles" et les 2 grosses vis ?
				Posté : 23 déc. 2018, 16:27
				par JMAU
Oui, mais ce n'est peut-être pas nécessaire si rien de casser !
 (il n'est pas donné :
https://www.moss-europe.co.uk/latch-boo ... h7450.html )
Dans un 1er temps, même avant de le déposer, il faudrait regarder pourquoi il reste en position "ouvert".  Un coup de WD40 sur l'axe, sur  le ressort...
				Posté : 23 déc. 2018, 16:34
				par Epicurieuse
				JMAU a écrit :C'est (ce que tu appelles) le linguet qui reste en position "ouvert". Il me suffirait donc de changer toute la partie (de couleur dorée) avec ses 2 "oreilles" et les 2 grosses vis ?
Oui, mais ce n'est peut-être pas nécessaire si rien de ecasser !
Dans un 1er temps, même avant de le déposer, il faudrait regarder pourquoi il reste en position "ouvert".  un coup de DW40 sur l'axe, sur  le ressort...
Contente de te lire !
Finalement, je crois que c'est la languette du 3 qui est usée-rabotée-cassée. Elle n'appuie plus sur le linguet.
J'ai donc commencé à démonté le barillet du 3. Difficile. Têtu ! J'ai donc mis du DW40 sur l'ensemble. Et tout à l'heure j'y retournerai.
Une astuce pour le dévérrouiller plus facilement ? Même avec des pinces, pas simple...
				Posté : 23 déc. 2018, 16:40
				par JMAU
				Tu n'as pas un petite photo...?
je ne pense  pas que le barillet puisse s'extraire de la serrure?
EDIT : OUI : je suis en train...d'en désosser un
La photo et + bientôt !
				Posté : 23 déc. 2018, 17:37
				par JMAU
				Ne jamais désespérer !
Il ne manque que la clé (mais pas le N° !!!)
				Posté : 23 déc. 2018, 17:59
				par Epicurieuse
				JMAU a écrit :Ne jamais désespérer !
Merci beaucoup pour la photo !
ça y est ! J'ai réussi à démonter la serrure. Et la remplacer par celle que Silc m'a envoyée. Nickel. Sauf que... ce n'est pas une histoire de serrure.
Je viens également de démonter la partie LATCH de ta photo. Tout va bien. Aucun ressort de cassé. Le problème est toujours le même : le crochet ne se positionne toujours pas sur l'anneau solidaire (de ta première photo). Et pourtant cet anneau n'a pas bougé ni dévié. Grand mystère....
				Posté : 23 déc. 2018, 18:35
				par JMAU
Le secteur doit être être en  bas quand la fente du barillet est verticale (ouvert) : il appuie sur le croc si on appuie sur le bouton : la coffre est libéré !
Il doit être à gauche quand la fente est à gauche (fermé): il appuie dans le vide si on appuie su le bouton . le croc ne bouge pas; le coffre reste fermé.
Vérifie que le secteur est bien solidaire du barillet :
S'il y a usure d'un coté ou de l'autre (partie male/femelle,  ou si mal serrés, les 2 ne tournent plus ensemble !
				Posté : 23 déc. 2018, 18:46
				par Epicurieuse
				JMAU a écrit :le crochet ne se positionne toujours
Ah ! Il est bien possible que ce soit cela...
Je m'y remets demain. Pouf...
Merci beaucoup pour ton aide.
Bonne soirée.
