Page 1 sur 3
Vente Poste à souder
Posté : 18 oct. 2018, 19:46
par Orque
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=23486
Quand pensez-vous ?
C'est intéressant pour faire de la petite soudure ?
Re: Vente Poste à souder
Posté : 18 oct. 2018, 20:02
par alan
adepte du matériel Lidl là ....difficile de juger...
mais j'ai quand même un doute sur l'épaisseur(annoncée) de 6m/m
Posté : 18 oct. 2018, 20:10
par Bdf!
Je soude souvent au MIG et parfois au TIG mais avec du fil fourré je n'y suis jamais arrivé.
par Jidé de Grasse
vu le prix, si tu veux faire de la soudure MIG sans gaz tu peux te laisser tenter. Comme Alan je suis habitué des outils vendus chez Lidl, qualité allemande, jamais déçu jusqu'ici
Posté : 18 oct. 2018, 20:15
par saby
Posté : 19 oct. 2018, 06:46
par alan
avec le bon "coup de patte" il a l'air de bien faire son boulot
Posté : 19 oct. 2018, 07:26
par Orque
Ce n'est pas la facilité que je cherche. La soudure à la baguette, je connais.
Dans la vidéo, il fais bien remarquer la difficulté de visionner sa soudure. C'est vrai que je suis surpris de la grosseur du porte-fil. En fin de compte, c'est du pif.
A la baguette, ça me parait plus facile. Après, être bien régulier, ce 'est pas un problème, je sais faire. J'ai appris une chose, le masque automatique que je ne connaissais pas.
C'est la possibilité de souder aussi bien de la ferraille que de l'inox que je recherche.
Il y a ce genre d'appareil, mais je ne vois pas multi matériaux ?
Posté : 19 oct. 2018, 07:40
par Philippecr
Bonjour, le résultat au fil fourré reste assez médiocre...mais après soudé avec un Mig /Mag avec bouteille de gaz est un autre budget.
Attend 1 mois on devrait en trouver pas mal sur le coincoin...
Posté : 19 oct. 2018, 07:44
par Orque
Ah, c'est pas bête ... Merci Philippe
Posté : 19 oct. 2018, 08:36
par alan
je pratique ( un peu
) la soudure gaz ,il parait que c'est plus facile bah je sais pas j'ai jamais utilisé le fil fourré
sinon, les modes de soudure, semi auto et baguette ,sont complémentaires et ont chacun leur usage.
La vibration ,par exemple, est mieux supportée par le système a baguette.
pour le budget gaz tout dépend de l'usage qu'on en fait :bouteille "bricolage" occasionnel ou usage plus intensif avec location (ou achat) de "grosse" bouteille
Posté : 19 oct. 2018, 14:30
par Santalier
....ca fait longtemps que je me renseigne pour l'achat d'un poste MIG/MAG.
J'ai suivi un ultra mini stage pour en savoir plus.
Pour souder de la tôle de carrosserie, il faut un poste qui démarre bas , pas plus de 30 Amperes.
L'ideal c'est le poste avec/sans gas.
Seuls les doués arrivent a souder de la tole (8 ou 9 /10) en fil fourré.
Pour des rustines, poser du 10/10 est plus facile.
C'est une question d'entrainement .
Certains contournent le cout de la bouteille Air Liquide en prenant une bouteille de CO2 chez Metro pour les bistrots (gaz pour bière pression)
Mon choix ira donc vers un gaz/no gaz qui démarre à 30 A. > 90 A.
Budget minimum: 350 € plus équipement.
"...aprés...c'est vous qui voyez...!"(c)
Posté : 19 oct. 2018, 16:25
par JLA
Personnellement je déconseillerais ce type de poste pour la soudure carrosserie, on ne peut utiliser que du fil fourré de 0,9 j'en avais trouvé en 0.8 mais ça n'existe pas en 0,6. C'est dommage que l'on ne puisse pas utiliser ce poste lidl avec du gaz. Personnellement le possède un mig mag ,avec lequel j'ai expérimenté le fil fourré (résultat médiocre) , a l'heure actuelle j'utilise du 0,6 avec gaz mison il n'y a pas photo pour le résultat, je déconseille aussi les bouteilles jetables vidées en quelques secondes. J'utilise du mison 12 en bouteille de 2,5 m3 la bouteille n'est pas louée ou consignée, elle m'appartient, tout celà demande un budget de 500 à 600 € minimum.
Posté : 19 oct. 2018, 17:24
par Orque
Merci beaucoup les amis pour vos différents avis.
Comme ce n'est pas évident et comme je ne veux pas y mettre des centaines de roros.
Je vais me contenter de ma petite soudure au chalumeau. Et à l'argent, oui messieurs.
A l'étain aussi bien entendu.
C'est celle qui à mon sens convient le mieux pour les petites soudures sur laiton ou autres.
Pour les autres, et bien j'irai chez les pros.
Posté : 20 oct. 2018, 00:31
par ludovic
Ben, à,80euros et pour 3 soudures par an, j’ai sauté le pas. Je l’essaye en sachant que je suis assez béotien et je vous fais le retour...
Posté : 20 oct. 2018, 05:25
par alan
tout a fait
a ce prix là c'est pas la ruine
Posté : 20 oct. 2018, 10:05
par anneauxdin
J'ai un poste de ce type (weldteam ) et j'ai refait toutes les rôles sur ma MGB avec.
Ppur faire du bouchonnage ou de la soudure de tôle en point par point, l'outil fait le taf.
Pour faire du cordon propre, c'est pas le must. Ça soudé maos c'est pas très propre. 90 app est un peu juste pour de la tôle de 6mm. La fusion n est pas assez forte.
Un paramètre important, la durée de soudage en continu est super courte sur ce type de poste, car pas ventilé. De l'ordre de 2/3 mn au max. Ensuite il faut attendre que le poste refroidisse.
Posté : 20 oct. 2018, 10:06
par anneauxdin
Posté : 20 oct. 2018, 16:53
par GIGI79
bonjour
si chez le super qui vends les postes a souder
il y a des bobines de fil en 0,6 0,8 et 0,9
ce poste est idéal pour refaire une 2cv avec la tole pas plus epaisse
qu'une feuille de papier a cigarettes
Posté : 20 oct. 2018, 16:57
par ludovic
Honnêtement, en 2 tentatives d'un soudeur du dimanche(et encore, le dernier dimanche de soudure doit remonter à 15 ans....)sur de la tôle de 2mm et pour 80 euros, c'est très correct....
peut être un peu juste pour souder des éléments de sécurité, mais pour dépanner, cela parait parfait....
Quand on sait ce que coute un bon poste en 22OV avec la bonbonne.
Posté : 20 oct. 2018, 17:37
par Orque
Et tu n'as pas eu besoin de la chanfreiner ?
Posté : 20 oct. 2018, 17:58
par ludovic
Orque a écrit :Et tu n'as pas eu besoin de la chanfreiner ?
Non
Bord à bords droits. Réglage rapide: soit j’ai eu du pot, soit on doit pouvoir affiner.... le tout avec le masque basique livré avec ( peut être amélioré...)La soudure est bien traversante.
Posté : 20 oct. 2018, 18:11
par Terry63
J'ai fait un essai avec ce genre de poste, c'est grattons et collage soit 80 € de perdu.
Je me débrouille plutôt bien en soudage-brasage et à l'arc avec toutes sortes d'électrodes mais avec cet engin, c'est désespérant.
Un appareil qui fait bien le job même en tôle fine c'est un inverter, c'est léger, facile à régler on peut souder la fonte. Et pour moins de 200€.
Posté : 21 oct. 2018, 12:20
par Orque
Posté : 27 oct. 2018, 10:53
par Terry63
Désolé de la réponse tardive.
Ce n'est pas ce poste mais un GYS 130P, même principe de fonctionnement.
C'est très facile d'utilisation, léger.
J'ai entendu dernièrement une critique, ces appareils seraient sensibles aux chocs (??). Perso je l'utilise en le laissant dans la mallette ou en bandoulière, ça limite les risques.
Posté : 27 oct. 2018, 11:11
par Orque
Non, non, faut pas s'excuser, c'est le net.
Comme celui-ci
https://www.comptoirdespros.com/poste-a ... _display=2
Bonne journée
