Régulateur pression essence
Posté : 17 mai 2018, 11:20
par vony
Que pensez vous du :
- Régulateur de pression d'essence pour moteurs à carburateur ? -
En effet l'on voit des pub. pour "Filter King" à 65 euros. L'installation ne doit pas être bien difficile.
Mais cela est-il bien utile ?
Re: Régulateur pression essence
Posté : 17 mai 2018, 18:51
par Bouclette
Ca s'utilise sur des pompes électriques uniquement ou aussi pompe mécanique ?
(Je n'apporte pas de réponse mais je ne connaissais pas ce produit)
Merci,
Posté : 17 mai 2018, 19:01
par manu59
J'ai en ai mis un car j'avais des doutes sur la pression (débordement du flotteur).
Après test et recherche sur le net, cela n'est pas nécessaire sur les pompes d’origines ou les FACET.
Mais ça fait Zoli
Posté : 17 mai 2018, 19:49
par sherlock
Ca n'est utile que pour les voitures à carbu qui ne sont pas dotés eux mêmes de régulateurs, à mon avis.
C'est vrai que c'est joli, mais Danv8 me disait que ça peut être dangereux si le joint est foireux : ça se transforme en sprinkler, mais plutôt que d'éteindre l'incendie, ça l'entretien
Posté : 18 mai 2018, 08:22
par vony
Merci de vos réponses.
Je vais donc laisser comme d'origine, pas la peine de rajouter des trucs et des machins, pas gratuits, uniquement pour faire beau sous un capot fermé...
Et en plus si cela peut rajouter aux risques d'incendie...
Posté : 18 mai 2018, 10:25
par sherlock
Sage décision.
A propos, quels carbus as-tu pour qu'ils ne soient pas dotés d'office par des régulateurs ?
Posté : 18 mai 2018, 10:48
par yvre
sherlock a écrit :Sage décision.
... Ce serait intéressant de savoir quelle est la pression maxi acceptée par les SU HS4 ?
Posté : 18 mai 2018, 12:45
par sherlock
J'imagine que SU (Burlen) est le mieux placé pour donner une réponse...
Posté : 18 mai 2018, 13:19
par Santalier
...sans vouloir la ramener,....j'ai équipé l'arrivée d'essence d'un filtre régulateur King il y a 4 ans. Aucun problème et de plus le filtre est particulièrement efficace et visible. Carbus SU HS4 .
"...aprés...c'est vous qui voyez..!"©
