Klong étrange
Posté : 15 mai 2018, 22:11
par _Zeb_
J'avais depuis quelques temps un "klong-klong" qui accompagnait les chaussées dégradées sur ma B GT.
Après avoir jeté un oeil dessous, bon sang mais c'était bien sûr, un tirant d'amortisseur arrière était mort. Changement des 2, et toujours là. Bon, les silent blocs de barre stab à l'avant avaient du jeu, ça ne pouvait être que ça. Changement... et toujours là.
En passant en dessous rien ne bouge, tout à l'air correct.
Après quelques tests sur la route, ce bruit disparaît quand on touche aux freins, y compris si on accélère en même temps.
Auriez vous une idée de ce qui pourrait faire ce bruit (et on ressent aussi ce "klong-klong" au niveau du plancher mais impossible de le localiser ?
Re: Klong étrange
Posté : 15 mai 2018, 22:56
par Philoupop
Le klong apparaît-il au relâchement et à la remise des gaz ? Si oui vérifier le jeu aux croisillons d arbre de transmission. Ce peut être aussi un pb du pont (rondelles en fibre détruites...).
Re: Klong étrange
Posté : 15 mai 2018, 23:13
par gillesmgb
Vérifier aussi le jeu dans les fusées de direction, en particulier au niveau du King-pin
https://sites.google.com/site/mongarage ... sion-avant
Re: Klong étrange
Posté : 16 mai 2018, 01:35
par sherlock
Philoupop a écrit :
Le klong apparaît-il au relâchement et à la remise des gaz ? Si oui vérifier le jeu aux croisillons d arbre de transmission. .
A ce propos, on peut ne pas remarquer le jeu alors qu'ils sont morts et n'arrêtent pas de faire le klong
Re: Klong étrange
Posté : 16 mai 2018, 06:09
par Santalier
....j'ai eu aussi ma période "klong" vers l'arrière qui a duré longtemps...
Aprés avoir successivement changé: le pont, les croisillons (avec graisseurs), les silents blocs arrières (polybushes) , les amortos et leurs bras.... toujours ce putain de "klong"....
Ce n'est qu'aprés avoir changé en neuf les ressorts à lames (et de nouveau les polybushes) que le bruit a disparu.
"...objets emmegés , avaient vous donc une âme...?"
Re: Klong étrange
Posté : 16 mai 2018, 07:55
par _Zeb_
Merci pour vos suggestions.
Pour préciser, les klongs sont là que je sois en charge ou non, c'est d'ailleurs dans une descente, donc sans toucher à l’accélérateur, que j'ai remarqué que de freiner les faisaient disparaître.
D'où mon test de freiner au pied gauche tout en accélérant pour vérifier que ce n'était pas le seul fait de changer l'assiette qui supprimait le bruit, et ce n'est pas le cas.
Re: Klong étrange
Posté : 20 mai 2018, 00:49
par danv8
Silentblocs support de boite/croisillons de cardans de l'arbre de transmission ou ...échappement qui touche quelque part sous la caisse?
Bonne recherche!
Re: Klong étrange
Posté : 20 mai 2018, 09:29
par _Zeb_
Les silent blocs de support de boîte viennent aussi d'être changés, ils étaient bien cuits on s'est dit que ça pouvait être ça, mais non. L'échappement j'ai tout changé il y a peu pour n'avoir que le silencieux arrière car l'intermédiaire frottait sur les gendarmes couchés et pour rentrer dans mon garage. De plus le fait de freiner ne changerait rien. Mais bien tenté :-).
Re: Klong étrange
Posté : 16 juin 2018, 17:04
par _Zeb_
Bon ça y est j'ai trouvé, vu que le fait de toucher les freins avait une influence, j'ai inspecté les étriers et les disques.
Je ne voyais rien jusqu'au moment où j'ai voulu secouer un peu les plaquettes pour voir si elles n'étaient pas grippées. Et là, c'est l'étrier que j'ai vu bouger. Il était tout simplement en train de se dévisser.
Re: Klong étrange
Posté : 17 juin 2018, 08:17
par temp60
Il était donc temps que tu trouves
Re: Klong étrange
Posté : 17 juin 2018, 09:02
par MG O1->B69
Anomalie grave, les 2 vis de fixation des étriers sont freinées
en principe par une plaque d' arrêt; pièce #18 sur la page ci-dessous.
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__49.html
Re: Klong étrange
Posté : 17 juin 2018, 09:23
par _Zeb_
Oui en effet cette plaque était là et recourbée ce qui a peut être contribué à empêcher que cela sera dévisse plus.
Ici il y a avait peut être 1mm de jeu dans l'étrier et j'ai dû replier cette pièce pour pouvoir placer la douille. Donc elle a peut-être jouée son rôle de protection tout de même.
Pour info, c'est un garage qui avait changé les étriers avant de me vendre la voiture. Bravo les gars.
Re: Klong étrange
Posté : 17 juin 2018, 09:49
par temp60
Alors je ne saurai trop te conseiller de ressortir les vis et de les remonter au frein filet...Si non ça peut recommencer.
Re: Klong étrange
Posté : 17 juin 2018, 10:19
par MG O1->B69
Absolument pas, si le montage est réalisé correctement vis serrées et plaque d' arrêt rabattue.
Le souci de "_Zeb_" n' était du en fait qu' aux 2 vis mal serrées.
Re: Klong étrange
Posté : 17 juin 2018, 21:13
par sherlock
Ben dis donc
Heureusement que tu as trouvé à temps.
A ta place, j'irais leur remonter les bretelles, histoire qu'ils fassent gaffe à l'avenir...
