problème fuite d'huile
Posté : 10 mai 2018, 20:28
Bonjour à tous. ça faisait trop longtemps mais pas assez malheureusement.
Bon me voici de nouveau face un autre problème, j'ai une très méchante fuite d'huile, dont j'ignore l'origine.
Aujourd'hui je suis allé chercher des bombes de nettoyant freins... J'en ai pris 4 et j'en ai même pas eu assez ( pour vous dire la gravité du problème ).
Bref, après avoir dégrossi la fuite je ne vois pas de où cela peut venir. J'hésite entre mon filtre à huile ou l'écrou qui tient le tuyau qui vient se raccorder au dessus du filtre à huile. Mais il y avait de l'huile partout, même les parties triangle/cardan, châssis, intérieure de l'aile et mon catalyseur en était recouvert. Donc difficile d'en être sûr.
Est ce possible que le joint de mon carter d'huile soit défectueux?
Pour ceux qui me dirait que c'est un JDC, je n'ai pas trouvé d'huile en haut du moteur, ni au niveau du JDC. Mon niveau d'eau ne bouge pas, mais je sais bien que cela ne veut rien dire.
Donc dans l'immédiat je vais rouler un tout petit peu comme cela, pour voir si je vois un filet d'huile quelque part.
Par contre j'ai une question, sur les ZS, il n'y a pas de voyant au tableau de bord pour indiquer un niveau d'huile trop bas???? Car en dessous du mini je n'avais rien au tableau de bord.
Merci pour vos retours.
