Retouche peinture Rover-MG / restricted item UK only
Posté : 18 avr. 2018, 14:20
ayant une commande en attente chez rimmer bross, après quelques hésitations ("restricted item"), mais ayant vu certains retour sur le forum indiquant que ça ne posait pas de problème (j'ai en tête l'huile de boite par exemple) j'ai commandé la retouche peinture correspondant à ma teinte:
https://rimmerbros.com/Item--i-AWZ101270
=> le résultat : rimmer bros a annulé cet article du panier, après vérif, il n'est effectivement pas facturé et expédié.... par contre il faut lire entre les ligne des mails envoyés pour le confirmer, car ce n'est pas indiqué explicitement (j'ai recalculé le montant du panier avec et sans pour en être sur)
Donc les restricted item chez rimmer, dont je suis satisfait par ailleurs, il faudra les trouver chez un autre vendeur disposé à livrer sur le continent.
Si au passage vous savez comment je peux me procurer un stylo retouche teinte LQW dont on peut être sur de l'origine (mg), je suis preneur.
Voila pour le petit retour d'info du jour...
